ahju pealt sulgemine?
jassu
Lugemata postitus Postitas jassu »
Oleks vaja ahi pealt lahti võtta ja puhastada,sellega küsimusi ei ole. aga küsimus selline kuidas ta pärast pealt jälle suletakse. ahi mis on 40 a. vana ja kordagi ei ole puhastatud ja ühtegi auku ei ole.lihtsalt kuidas pärast suletakse pealt?
Volly
Lugemata postitus Postitas Volly »
Kinni pannakse vastupidises järjekorras, aga üldisest tehakse ikka puhastusavad ahju sisse, õigele kõrgusele, et saaks järgmine kord lihtsamalt puhastada.
jassu
see on siililegi selge,et puhastusavad tulevad ,kui nagu sa võisid aru saada pole neid 40 a.seal olnud ja ahi on kahhel,enne,kui augud teha on vaja pealt lahti teha,sellepärast,et seest on ahi nagu uus, seinad siletad nagu lapse peppu .mis on tunnus,et seda on teinud kõva meister.ja sellepärast selline küsimus.Volly kirjutas:Kinni pannakse vastupidises järjekorras, aga üldisest tehakse ikka puhastusavad ahju sisse, õigele kõrgusele, et saaks järgmine kord lihtsamalt puhastada.
Volly
Otsi omale korralik meister, kes teab, kuhu tuleb augud teha ja jääb ahju pealt lahtivõtmine ära. Ahju, või soemüüri puhastatakse ikka sellepärast, et annaks rohkem sooja, mitte sellepärast, et enam ei tõmba. Iga kord selleks protsetuuriks ahju lagi lahti võtta on ju tülikas, aga kui aega ja tahtmist on, siis jõudu.
Teadmatu
Lugemata postitus Postitas Teadmatu »
Kuule Jassu Siilile paistavad asjad vist rohkem selged olema kui sulle. Otsi meister, kes tuleb kohale kaasas 103 mm diameetriga teemantfrees, otsib ahjul oiged kohad. Freesib augud pottidesse, eemaldab kogunenud tahma, paigaldab sinu maitsele sobivad puhastustepslid ja elu läheb edasi.
Ps. vaata varasemaid teemasid, yhes neist kirjutati pikalt "Geniaalsest möttest ahju puhastamiseks, teda pealt avades"
jassu
Jah,kõik oleks nagu tore ja laseks teha.kaks aastat tagasi tellisin korsnapühkijad tulid tegid küsisid 500 ja mis tulem oli ei olnud tõmmet ,kutsusin tagasi tulid, ei kõik on korras.Läksin poodi ostsin luuad ja tegin soojamüüri üle ja see mis sealt kätte sain oli kaks 18L anumad tahma ja usu või mitte asi toimis peale selle ilusti.Kui sai esitatud küsimus ,et kas ahjule ei peaks tegema mitte augud,oli vastus,et ei ole vaja me saime ilusti kõik kätte.Ja see ei olnud mingi umbes mehed,kahjuks ei oska öelda mis firma täpselt ,kuid oli tuletõrje ühingust naisdispetser võttis tellimuse vastu aga nagu ma aru sain ,siis olid need mingid altuura vennad.KEDA USALDADA?Teadmatu kirjutas:Kuule Jassu Siilile paistavad asjad vist rohkem selged olema kui sulle. Otsi meister, kes tuleb kohale kaasas 103 mm diameetriga teemantfrees, otsib ahjul oiged kohad. Freesib augud pottidesse, eemaldab kogunenud tahma, paigaldab sinu maitsele sobivad puhastustepslid ja elu läheb edasi.
jassu
Kes oleks tegija Tallinnas marja piirkond.plekkahi ja glasuurahi ja mis oleks umbes suurusjärk rahaliselt ja tegija peaks olema selline keda ei peaks pärast taga ajama . jassu18@hotmail.com
Karzumm
jassu
Anna teada,mis nii sama ,siis...?Karzumm kirjutas:Tegijaid on, aga pead õigest kohast otsima!
jassu
Pean teid tarku kurvastama,et ei olnud vaja mingid meistrid,tegin kõik ise ,sest polnud ühtegi sooviad kes oleks ära teinud või lihtsalt kardavad,et keeravad jama kokku.jassu kirjutas:Anna teada,mis nii sama ,siis...?Karzumm kirjutas:Tegijaid on, aga pead õigest kohast otsima!
kõige pealt Arvo Veski raamat( ostetud) veidi tarkust sealt ,siis ahi pealt lahti lõõri käigud selgeks ,siis mõõdmised ja teemad puuriga augud sisse ,tuhk välja ja asi korras.Väga lihtne,nüüd kõik riistad olemas luuad ,kulbid ,augutegijad.Kas nüüd võin öelda,et olen kõva tegija?
Asja iva on selles,et tegin endale ja tean,et ahi on 100%puhas ja annab ilusasti sooja ja ka hoiab seda,sest ka siiber sai ilusasti ära puhastatud.
Kui kellelgil on vaja abi ,siis palun eespool oleval e-mailil.
jassu
