 Kui näiteks pole soovi jätta vanal paklmajal(ümar) originaal seina teatud kohtadesse kas siis kannatab kipsi panna või eelistada puitlaast plaati ja kui panna siis milline peaks olema alus karkass-kontstruktsioon.Soojustada plaanis hiljem ikka väljapoolt.
Ettetänades V.
						Palkmaja sisse kipsplaat?
Palkmajade teema
				fgh
Re: Palkmaja sisse kipsplaat?
Kasuta mis plaati tahad. Karkassi jaoks on kõige vähem ruumi võttev 16 mütsprofiil või tolline laud lappi rihitult. Kõige kiiremini tuleb muidugi asi 42 se metallkarkassiga.  Kipsiga saad stabiilse aluspinna viimistlusele. Puitlaastu või osb plaadiga saad jäigema konstruktsiooni. Võib kasutada ka põhjamaade varianti, alla osb ja peale kips. Saad ilma ilusa seina ilma pragude ja muude jamadetta ning laps ei jookse peaga läbi seina ka. Enne seina katmist soovitan tihendada palgi varad. Südamerahuks  võid toppida sinna takunööri, sammalt, turvast või minupärast ka vanu võililli.  Tegelikkuses kisutakse lahtine jura varast välja ja lastakse montaazivahtu täis. Aksepteeritud variant Soomes kui Eestis ehitusjärelvalve ja ehitusinseneride poolt. Nüüd tuleb muidugi hunnik ulgumist ökoaktivistide poolt hingamisest, aga ehitusfüüsika lubab sellist lahendust.
Igatahes varad tuleb 100% tihendada ja takistada vaba õhu liikumine muidu on jama majas, eriti arvestades tulevast soojustust. Võid ka aurutõkkepaberiga seest vooderdada kui õnnestub.
