Muruniiduk
Re: Muruniiduk
ja kas 4taktilisele niidukile sobib uus 95e10 kütus ka? vanematele 2kw trimmeritele ainult 98e5?
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Muruniiduk
Ise küll uue kütusega riskima ei hakka ja arvestades kulu, see hinnavahe ei ole nii suur vs uus niiduk või saag või trimmer.
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 15 korda
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
98 peaks olema suhteliselt etanooli vaba aga kui kauaks, seda ei oska öelda.
Ise soetasin endale bauhofist Briggsi mootoriga Mccullochi.
Re: Muruniiduk
Olen ma "juut/mulk(mittegeneetiline)" mis ma olen, aga mõnedes asjades ei saa koonerdada.
Re: Muruniiduk
Õnneks hinnavahe 95 ja 98 vahel ei ole märkimisväärselt märgatav, vähemalt hetkel veel
Ja kui raha palju ja oma tervisest ning loodusest hoolite, siis kasutage alkülaatbensiini
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas vennike »
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas laisad »
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 223 korda
Re: Muruniiduk
Ühe laadimisega vast 20-30 minutit saab niita, sõltub heina tihedusest, pikkusest ja niiskusest. Vaevalt selle ajaga suudab üle 500m2 üle joosta.
Tahad pikemalt lasta, siis peab kas varu akud olema või suurem aku. Akud on kallid ja lisavad kaalu.
Need rohkem ridaka ukseesise puhastamiseks mõeldud, kus naabrid lähedal ja mürahäiring tülikam.
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Re: Muruniiduk
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 42 korda
Re: Muruniiduk
Sama seeria hekikäärid , trimmer kasutan 1x aastas , lähevad sama akuga . Trimmer on muidugi nikats, aga väiksel pinnal ajab ära asja. Bensumootoriga võibolla mõtleks jälle, kui oleks ~1500 m2 ja rohkem niita ja kõrgemat muru, muidu võtaks lihtsalt akusid juurde (60€tk).
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas allar86 »
Momendil on endale silma jäänud järgmised mudelid ~500 eur hinnaklassis:
HUSQVARNA LC 151 - https://www.husqvarna.com/ee/tooted/mur ... 970488301/
Makita PLM4628N - https://www.makita.ee/product/plm4628n.html
Husqvarna plussid on suurem võimsus ja niidulaius, Makita puhul parem hind ja iseliikuv, viimase osas ei ole kindel kui suur pluss see on? Ei ole kunagi kasutanud, kas saab välja ka vajadusel selle lülitada, kui puude ümbert vaja niita?
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 10 korda
Re: Muruniiduk
Pigem soovitaks vaadata kasutatud raideri poole, kui eelarve uut ei luba (murutraktori ei ole nii mugav). Niidu kvaliteet on sama või parem kui käsiniidukiga aga elu on MITU korda lihtsam.
Kui ikkagi peaks valima käsiniiduki, siis seal suur vahe kas on palju puude/põõsaste vahel nikerdamist või üks suur plats. Sellest sõltub natukene kas on mõistlik võtta veoga või ilma. Nikerdamiste korral, mida kergem niiduk seda lihtsam. Ühtlase platsi puhul kindlasti veoga niiduk.
- On tänatud: 63 korda
Re: Muruniiduk
Alternatiivvariant on osta prooviks kasutatud käsiniiduk, kuulutuselehtedes liigub töökorras käsiniidukeid alla 100€, saab oma nahal ära proovida. Elad hooaja üle, kogud raha juurde järgmiseks suveks soetad murutraktori, traktori kõrval jätkub ka käsiniidukile tavaliselt tööd kitsamata kohtade põõsaste-puude all-ümber.
Kui mõne hooaja oled niidukitega müristamisest surmani tüdinud, hakkad robotniiduki poole vaatama..
- Uus kasutaja
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas Digipealkiri »
Aga vedu peab olema, rasket jurakat kaua enda ees lükata ei viitsi....
- On tänatud: 9 korda
Re: Muruniiduk
Hind tundub praegu päris soodne?
Re: Muruniiduk
Et keegi siis midagi targutada ei oska sel teemal?arno14 kirjutas: ↑25 Juul 2021, 19:47 Kas kellegil on Honda robot? Mis viled on Hondal puudu, et ei peaks seda ostma võrreldes Husqvarna? Pakkub huvi https://mehka.ee/ee/product/honda-miimo ... 00hrm3000e
Re: Muruniiduk
Perefoorumisse ei ole proovinud kirjutada oma murest? Ehk on seal kellegil kogemusi. Me siin ikka ehitajad, mitte muruniitjad ja muru niitmine tänapäeval rohkem naisterahvaste kehakultuuriga tegelemise ajaviitmise vorme. Miks nad peaksid minema kepikõndima kui saavad lükata vibreerivat muruniitjat. Efekt peaks sama olema?
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas avsk »
Kui väga niita ei viitsi, siis kas robot suudab nii suurt ala niita?
Hoonete vahelt jne?
Hetkel puhas plats aga peab mõtlema, mismoodi ja millega seda niita ka tulevikus, kui hooned, peenrad jms on paigas.
Ala on päris suur ja ei kujuta ette, et kogu selle ala läbi käia kõndides niiduki järgi.
Oli kunagi väiksem suvilapind ja juba seal maja ees suurem plats ja maja taga oli ütleme 50x50m lapp ja väsitas ära. Eriti palava ilmaga.
On kogemusi kellegil?
