seina plaatimise ettevalmistustööd
Postitatud: 26 Juun 2011, 14:02
Postitas edx
Tere, teen ühe tuttava vanal majal plaatimistöid.
Eemaldasin vanad plaadid seinast ja lahtise segu seinalt, pmts tuli kuni telliseni kõik lahti väga kergelt.
Tahaks küsida, et mis segu ma sinna peaksin nüüd panema enne plaatimist.. kas tsementsegu sobib? Kuskil 1.5-2.5cm täita vaja, et pinna saaks ühtlaseks.
Kas tasub midagi kasutada pinna nakke parandamiseks telliste peale.. üleval pool on kuskil 30cm puitu pandud telliste asemele.
Re: seina plaatimise ettevalmistustööd
Postitatud: 26 Juun 2011, 22:38
Postitas Andresto
Taolistel töödel, pesuruumide v. saunakerise taguste seinte tasandamiseks on vähemalt mulle meeltmööda Vetonit TT,
ka Mira´l on taoline, nimeks mingi ...plaster, teisi hetkel ei meenu. Mõlemate ühekordne kiht on küll vaid max. 10mm.
Puidu kataksin mingi sobiliku ehitusplaadiga (näit. kips vm.), mis oleks antud juhul vähemalt 10cm laiem, kui puit ja
selle laiema osa liimiksin v. kinnitaksin naeltüüblitega tellisseina külge ja ülejäänud osa siis kruvidega puidu külge.
Kasutades TT´d, lisad segule nakke parandamiseks, nakkedisp.ni ja töö võib alata (loe tootjajuhist).
Ei maksa küll üritadagi, kanda korraga seinale paksemat kihti, kui 10mm!!!
Andres
Postitatud: 10 Okt 2011, 10:58
Postitas plaadiproff
Väga hästi sobivad ka tsemendi baasil valmistatud krohvisegud (näit. Sakreti toodang), aluspind tolmuvabaks, nakkedispersioonilahusega üle. Siis esimene täite/nakkekiht, mille pealispind peaks jääma karedaks (kui tarvis, ka looditud majakad, oleneb meistrist) ja järgmisel päeval võib krohvida lõpuni. On muidugi nüansse, neid ei jõua siin õpetada. Muidugi Vetonit TT ja Mira Cemplan on ka head, oleneb jah, kui paksu kihti vaja jne. Aluspind peab olema TÄIESTI kuiv, enne kui lähevad hüdrod ja muud möginad.
Postitatud: 11 Okt 2011, 09:57
Vabandan, Mira CEMPLASTER muidugi.
