palkmaja siseseinas auk
				JÜRIM
Lugemata postitus Postitas JÜRIM »
Võtsin toa nurga lahti ja vastu vaatas auk, võtsin lahtise osa ära (puit ja vanad kaltsud eelmise omaniku poolt topitud), palk pehkinud.
Millega täita? Kas makrofleksiga??????
Palkmaja, sisse läheb pärnu pruun tuuletõke ja tapeet. Loomulikult on vaja see nurk parandada väljast, aga pean sisemise töö ära tegema.
Millega täita palkide vahed (enne oli takk)????????
- numan
Lugemata postitus Postitas numan »
kui on nurk siis on koormus- kui koormus siis peab tugev olema. õigem oleks palgid "majatungrauaga" kergitada ja kergplokk sobitada enne kui mädaneb veel rohkem ja laguneb koost.
						Alati on alternatiivlahendus!
						- numan
võib proovida tavalisega aga siis peab arvestama et lõppuks sa ikka võtad ta vundamendi ja palgi vahelt välja
  kui siis teha kahes järgus et tungikoht hiljem kinni müürida.
majatung jääb väljapoole seinast.
				JÜRIM
palmaja sisesein
Tahtsin teada lisaks, millega toppid uuesti palkide vahed. Kookisin vana taku ära, kas võib lasta vahed täis makroga? Kust saada takku?
						- numan
tuttav kooris seest palgid puhtaks ja praod täitis värvilise silikoniga, nägi normaalne välja. head (ilu)efekti annab nöör palkide vahel aga kui ainult soojustamiseks siis ise laseksin küll vahuga.
				Taastaja
Lugemata postitus Postitas Taastaja »
Vana takku või sammalt ei koogita reeglina palgivarast välja. Uus takk sätitakse vara peale ja lüüakse puust kiilu ja väiksema nn. nuiaga vara vahele kinni. Seda mõlemalt poolt. Südamega seda tööd teed, siis sein tõuseb mõnevõrra!
Mis puutub vahtu, siis ei ole sõnu... ja niiskust mittesiduv mineraalvill on viimane asi selleks kasutada.
Edu ja jaksu, tervet mõistust eelkõige!
				JÜRIM
palksein
No mis teha, takk kakutud, kust osta uus? Viimane külaline, aita palgiaauk plommida! Praktiline nõu kuluks igati ära.
				Taastaja
Ei oska midagi öelda ega lubada. Kui lagunemine toimub seina nurgas, siis ainult seestpoolt lagunemiskohta välja lõigata hästi ei õnnestu, samuti uue palgijupiga(-dega) plommimine. Kui lõikate laguosa välja ja tekkinud avasse panete sisse karkassi ja selle vahele soojustuse, siis ta võiks vast ka nii jääda. Hiljem, kui väljast avate siis  saate paremini palke asendada.
Taku kohta oskab keegi ehk täpsemalt nõu anda, ise olen juba kümmekond aastat ainult katustega tegelenud.
