Palkseina ja kipsi liitekoht
Postitatud: 14 Juun 2011, 16:56
Postitas aikurja
Võtsin elutoas ühest seinast kipsi maha ja tegin palgi puhtaks. Nüüd on selle seina ja kõrvalseina nurgas u 4 cm vahe palgi ja kõrvalseina kipsi vahel.
Mida mõistliku selle vahega teha saaks? Kuna palksein ei jookse sirgelt ülevalt alla, vaid nö lainetab pisut, ei kannata sinna liistu panna. Samuti ei tundu mõistlik paari sentimeetri laiust kipsitükki põrandast laeni ehitada ega seda praegu ka pahtliga täita.
Ka ei sooviks köit liistuks panna.
Kas on keegi varem taolise olukorraga kokku puutunud? Kas on mingeid vahte, mida siin kasutada võiks?
Re: Palkseina ja kipsi liitekoht
Postitatud: 14 Juun 2011, 20:33
Vahul kipuvad nii suure vahe puhul liiga suured õhumullid jääma peale ülearuse ära lõikamist. Muidugi võid peale vahu äralõikamist suurmad mullid kipskrohviga täita, siis "J" pahtliga paberteip panna ja kipssein pahteldada, kruntida ja värvida/tapeetida nagu tavaliselt.
NB! Enne vahu laskmist palkseinale kindlasti teip peale!
