kamina ja soojamüüri tegemine
caspar5
Lugemata postitus Postitas caspar5 »
Tere.Sooviks vana vene metallist ahju välja lammutada ja sisse teha kamin koos soojamüüriga ,sest midagi peaks jääma ka sooja hoidma kui kaminast tuli läind on.Selline oleks soov,aga kuna ise pole selles valdkonnas väga kodus ja see ainult minu idee,kas see üldse teostatav ka on .Sellepärast siia nagu oma mõttega pöördungi ,sest siin targemad koos ja oskavad ehk head nõu anda.
Re: kamina ja soojamüüri tegemine
Miks ei saa see soov olla kaminahi... :scratch:
ahjupealne
On tänatud: 14 korda
Kaminahjul on kaminahju pakkuda, pole paha mõte.
Et häid soovitusi anda, peaks siiski natuke rohkem infi teadma.
Mis ruumiga on tegemist, kas on linnakorter või on hoopis palkseintega talumaja ?
Kui suur oli vana ahi, kas sellest ahjust piisas ?
Kas ahju/kamina materjali ehk ka viimistluse ( ahjupottidest, puhasvuuk, korhvitud, plaaditud jne...) kohta eelistusi on ?
Oskaja mees teeb kasvõi klombitud maakivist leivaahju valmis, kui vaid soovi ja võimalusi on.
Kena kevadet
Andres
53267676
caspar5
Tüüpiline vana ümmargune plekk korpusega veneaegne ahi.Ruumiks on kahe toaline korter .Köögi ja suure toa vahel oli varem pliit koos soojamüüriga ,aga selle võtsin maha ja jäigi ainult ahi. Asi selles ,et ei kannata sinna midagi väga suurt teha ,sest teine korrus ja vahelagi puidust.Mõtlesingi et teha ahju asemele soojamüür ja valmis kamin küttekehaks ,sest see hakkab koheselt sooja välja andma ja küttab ka müüri soojaks ning talletab selle müüri.Selline idee.
Rehkenda oma lubatud kogukaal ja tee selle järgi kaminahi. Nii saad kogu ehitise massi salvestavaks.
Ega sa muidugi ei pea kohe nii tegema, aga siis lihtsalt pole mitu korda teha :blink:
ahjupealne
Kui ahi asub kahe toa vahel, siis ta toetub ilmselt ka vaheseina peale. Kui on nii, siis tuleb järgi uurida ka ahju vundamendi olukord, vajadusel uus valada. Teema on tuttav, soovi korral võib ühendust võtta antik67@gmail.com
Meili teel saan saata pilte, materjalide ja hinna kalkulatsioonid jne.
Andres
On tänatud: 191 korda
ahjupealne kirjutas:...Kui ahi asub kahe toa vahel, siis ta toetub ilmselt ka vaheseina peale...
Seda asja tänapäeval pimesi küll ei tohi uskuda. Vaheseinte lammutamine on nii moes, et palju seinu on läinud. Vahepeal oli ju keskküte moes ja siis polnud vaja seinte lammutamisel eriti kaalu kandmise peale mõelda. Nüüd jälle targemaks saades selgub aga paljudel, et ahju polegi võimalik enam teha teisele korrusele.
Teema on väga isiklikult tuttav. :)
Abiks seegi
http://www.unibuild.ee/index.php?page=2 ... ge_id=7963
Näeb elusast peast päris kena välja ja tuba kütab ka. Peremees ütleb, et on etem kui poekarla 900 kilone nunnuahi.
( Seda tapeetmüüri seal taga enam ei ole.)
caspar5
Läheks ikkagi kamina ja soojamüüri peale välja ,aga selle kohta pole veel nagu infot saand ,et kas on võimalik panna kamin soojamüüri kütma või mitte?
Just eelmises postituses link....
Millist kaminat kavatsed kasutada?
caspar5
Pole nagu veel konkreetset isendit välja valind,aga kindlasti on see malmist .Äkki oskab keegi välja pakkuda ,kus kohast uurida netist ja muidugi ka hindasid .Lisaksin veel ,et korteri pinda kokku umbes 60 ruudu kanti ja kamina sügavuseks olen mõelnud mingi 50 cm kanti ,kuna puud olemas ei viitsiks nagu neid klotsideks lõikama hakkata.
Sellist kaminat polegi olemas ja veel soodsalt, kuhu peale klotside midagi sisse mahuks ja no 60 ruudu kütmine eeldab ikka midagi muud. Kui tahad omale mingit õnnetust välja mõelda, siis pead seda ise suutma.
ahjupealne
Kaminahjul jälle õigus.
Vaid kamina südamik mahutab nii pikki (50 cm) halge.
Olukord on siis ilmselt järgmine:
1. köetav ruum on piisavalt suur (60 ruutu),
2. puitlae kandevõime piiratud, seega salvestavat kivimassi eriti palju ei tohi olla.
Üks võimalus on osta veesärgiga kaminasüdamik. Töölt tulles saab kütta õhu soojaks, seejärel hakkavad radikad tuba kütma ning osa soojust salvestub südamikule järgnevasse ahjukivist laotud lõõri.
Ehitus- ja eriti aga kaminapoodides südamike valik olemas.
Helistage, kirjutage, mõne sobiva lahenduse leiab alati.
Andres
