Millega kõige lihtsam oleks hallitust maha saada (liivaprits, keemia)? Plaan on seejärel naatriumhüpokloriidaga valgendada ja mõne puidukaitsevahendiga üle tõmmata.
http://fotoalbum.ee/photos/kaarelaj
						Palkide puhastamine hallitusest
Palkmajade teema
				Kaarelaj
				log
Re: Palkide puhastamine hallitusest
Lugemata postitus Postitas log »
Kulla mees. Igasugu kraapimise ja pritsimisega lennutad veel neid hallituse eoseid terve maja täis. Naatriumhüpoklorit peale ja kohe , ning UV lamp põlema. Tapa kõik eosed ja hallitus enne ära kui hakkad midagi tegema. Ning tuuluta tube..
Pildi järgi sul värk hapuks läinud.
- Andres.Ta
 - Regulaarpostitaja
 - On tänanud: 9 korda
 - On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Andres.Ta »
Minuarust tuleks kõigepealt muuta keskkond hallitusseentele ebasobivaks.
Nende arenguks on vajalik suhteline õhuniiskus 70-100%. Inimesele sobilik on 40-60%.
Kas näen õigesti, et valgus paistab läbi katuse hoonesse?
Puhastamisest üksi kasu pole, kui põhjus nende tekkeks säilib.
Hallitusseened loovad soodsa tee mädanikseentele.
sörulane
				log
Arvan olevat end selles vallas küll harinud ning võin ka selle hoone saamislugu vesta.
1. Suvepalk kuivas kiiresti lõhki ja eosed on juba lõhedes
2. Kiiresti valmis ja avad kinni.
3. Seal need eosed siis toimetavad ning seenetamine totaalne.
4. Pöördu mükoloogi poole.
Lugemata postitus Postitas palktare »
Mis siin ikka - Boracoliga palgid üle tõmmata (läheb suhteliselt kalliks). Hetkel pead kindlasti vaatama neid vahendeid, mis aitavad tagajärgi likvideerida. Mitte kahjustuste ennetamiseks mõeldud vahendeid. Viimastest seal mingit abi küll ei ole. Üks variant on teha ekspertiis - äkki saad proovid u. 70-80 euriga tehtud, siis oleks pilt selge, mida seal täpselt kasutada on vaja.
Lugemata postitus Postitas mitseam »
Katus peale, et vett juurde ei saa.  Aknad, uksed, kõik augud lahti, et tuulduks.  Seest ja väljast boraksiga üle leotada. Peaks asja saama.  Ja siis las seisab. Kuni kuiv on. Et kinni ei pane karpi, las tuuldub.
