1. leht 3-st
kombikatel halupuu + pellet?
Postitatud: 01 Mai 2011, 23:28
Postitas Karman
Sooviks eramu (200m2) keskküttele katelt, mida saaks kütta ilma modifitseerimata nii halupuudega kui pelletiga. Näiteks E-R kütan pelletiga ja L-P halupuudega.
Oskate soovitada tootjat ja marki?
Karman
Re: kombikatel halupuu + pellet?
Postitatud: 03 Mai 2011, 20:54
Postitas Tupsu
Halupuu tahmab ja pigitab rohkem ja selle arvelt kukub pärast pelleti kasutegur (kuniks pigi jälle ära põleb)
Seega jääb mõte arusaamatuks.
Aga atmosel on selline katel olemas, kus lihtsate võtetega saab põleti eemaldada ja halgudega kütta. Saab panna ka 40kw katla ette, kuigi lingil seda väljas ei ole
http://www.atmos.cz/russia/kotle-009
Postitatud: 03 Mai 2011, 22:27
Postitas Karman
Selgitan siis mõtet. Ei taha jääda sõltuvusse kolmandast tarnijast, antud juhul siis pelletite tarnijast. Maamajapidamisse ikka tekib puitu, mida põletada. Et perioodil mil kiire või kodust ära, kütaks pelletiga ja kui kodus aega on, siis puudega.
Vastuargumendid siis, et katla soetuskulu kõrgem ja hilisem pelleti põletamine ebaefektiivsem.
Uurisin ka veidi.
Atmos DC vist peaks selline katel olema.
Jäspi Biotriplex samuti
Postitatud: 03 Mai 2011, 22:31
Postitas Karman
Atmos DC veel ei määra tüüpi.
Kombikatlad on siis need :
ATMOS DC 15EP(L), DC 18SP(L), DC 25SP(L), DC 32SP(L)
Postitatud: 06 Mai 2011, 19:54
Postitas rokikas
Postitatud: 13 Mai 2011, 21:46
Postitas miq
Kunagi lugesin nagu siit foorumist mingist saksas toodetavast halupuu automaatkatlast, aga enam ei õnnestu otsinguga seda leida.
tundus päris huvitav, et laod oma halud punkreisse ja siis lintidega veab automaatselt halgusid juurde :)
Postitatud: 14 Mai 2011, 01:22
Postitas Kogemusest
Omast kogemusest võin öelda, et kui pelletikütet valida, siis enne viljandi metalli pelle katel ja sa ei taha enam halupuudega jännata.
Kui valid kombi, siis ei küta see korralikult ei ühega ega teisega, vaatamata kombikatla müüa ilusast jutust mis ainult paberil on.
Postitatud: 14 Mai 2011, 18:52
Postitas kütja
Selle pellega oled ühes kütteliigis kinni ja asi mott.Võta tavaline malmkatel,pane põleti ette ja anna minna (nt. Viadrus U-26).Endal juba kuues aasta jookseb ja ei kurda(katel natuke teine).Viadrusel peab vaatama ,et põleti koht olemas oleks.Neid kahesuguseid.
Postitatud: 14 Mai 2011, 19:15
Postitas igiliikur
miq kirjutas:Kunagi lugesin nagu siit foorumist mingist saksas toodetavast halupuu automaatkatlast, aga enam ei õnnestu otsinguga seda leida.
See oli vist mingi austria leiutis, aga hind oli väga ulmeline, mingi 100000 eeku
Postitatud: 15 Mai 2011, 18:27
Postitas torujyri
Malmkatel tõepoolest alternatiiv. Ühe ukse küljes on pelletipõleti ning kui teine uks on tavaline. Lihtsasti eemaldatav ning toimib hästi. Viadrusele saab nii U22 kui U26 põleti ette panna. Vajadusel lõikame koha peal täpse ava vastavalt kliendi soovile.
Toru-Jüri OÜ
www.torujyri.ee
Postitatud: 16 Mai 2011, 01:58
viewtopic.php?f=9&t=21131
http://www.stoveshoprenewables.co.uk/PDFs/Lopper_EN.pdf
Postitatud: 23 Mai 2011, 23:55
Postitas Karman
Küsimused pelletiga kütjatele. Kui suur on teil pelletite mahuti? Kas see asub katlaruumis? Mis aja tagant ja kuidas seda täidate? Kas on kusagil hoovis eraldi suurem mahuti? Kuidas pelleteid ostate, puistena või kottidena, mis aja tagant?
Postitatud: 20 Sept 2011, 23:10
Postitas Karman
Sai siis viadruse variandi peale mindud. Pelleti mehed vist ei raatsi omi kogemusi pelleti hankimise ja laadimise kohta avaldada.
Suuremate katlamajade juures olen näinud suuri pelleti mahuteid, mida puistes spets. autoga täidetakse.
Kuidas eramute omanikud teevad seda ei tea. Ostavad selle suure big-bag koti? Katlamajas väike mahuti ja iga nädal ämbriga täidavad?
Postitatud: 27 Sept 2011, 23:32
Postitas ints pellet
Minul Vidrus U22 9 ribiga kütan maja ca 200m2 pelletiga.
Põleti on eestis tehtud PV20a . Kulu on kuskil külmadega 900kg ( soojemate ilmadega 800kg) majas sooja 24c
esimesel põrandaküte teisel radikad.
Ennem kütsin puiduga kuus läks ca 4 ruumi.
Nädalas korran puhastan katelt , tuhka natuke ikka tuleb.
Postitatud: 28 Sept 2011, 11:53
Postitas kütja
Karman kirjutas:Sai siis viadruse variandi peale mindud. Pelleti mehed vist ei raatsi omi kogemusi pelleti hankimise ja laadimise kohta avaldada.
Euroalusel 25 kg kotid.tuuakse koju ära ja pole mingit ämbriga täitmist.Katla kõrval 450l mahuti.
Postitatud: 28 Sept 2011, 16:43
Postitas rokikas
Karman kirjutas: Suuremate katlamajade juures olen näinud suuri pelleti mahuteid, mida puistes spets. autoga täidetakse.
Näiteks siit http://pellet.ee/content.php?nid=10 saab tellida ka puhurautoga. Min kogus 3 tonni.
Mahuti suuru sõltub ilmselt ka katlaruumide paigutusest. Kas on mõistliku kohta kuhu sellist "tünni/salve" paigutada.
Postitatud: 16 Okt 2011, 19:48
Postitas Saare
ints pellet kirjutas:Minul Vidrus U22 9 ribiga kütan maja ca 200m2 pelletiga.
Tekkis ka huvi pelletikütte vastu aga teadmised sellest suhteliselt kasinad. Hetkel tuliuus Viadrus U22 7 ribiga + 1200L akupaak ja 130m2 kõetavat pinda 1-korruselises majas. Kütteks halupuud. Hooajal läheb ca 15m3 puid hoides samuti ca 24C toasooja. Milliste pelleti kuludega peaksin arvestama? Kui soovin kombikatelt, siis parim viis on vist uste vahetusega?
Postitatud: 16 Okt 2011, 22:50
Postitas rokikas
Saare kirjutas:Hooajal läheb ca 15m3 puid
Räägitakse et 1 tonn pelleteid = 3-4 rm. halge.Nii et sinu juhtumil ehk 4-5 tonni pelleteid.
Postitatud: 17 Okt 2011, 00:51
Postitas tkko
rokikas kirjutas:
Pelleti kütteväärtus 4,7 kWh/kg
Küttepuudel- http://www.halupuu.ee/index.php?id=9
1 tonn pelletit = 2,8(saar)-6,7 (hall lepp)rm
Pelleti soodsaim hind 150 EUR/t
Halli leppa vist 150/6,7=22,4 EUR/rm hinnaga ei saa.
Puhas sanglepp 150/3,9=38 EUR/rm äkki keegi pakub?
Saar 53 EUR/rm
Kask 48 EUR/rm
Minu järeldus nende andmete põhjal- hetkel on pellet soodsam kui küttepuud.
Postitatud: 17 Okt 2011, 01:30
tkko kirjutas:...Minu järeldus nende andmete põhjal- hetkel on pellet soodsam kui küttepuud.
Kui on viitsimist natuke kodutööd teha, siis saab ka odavamalt. http://www.kuldnebors.ee/search/metsand ... uage_id=et
Postitatud: 17 Okt 2011, 07:40
Postitas tkko
Külaline kirjutas:
Hea lugeda, et Tallinna inimesed asjata virisevad, et küttepuud kallid :)
Veidi pisendavad võrdluses seda rõõmu järgmised asjaolud
- toores puu
- riigimaksuvabadus
Postitatud: 18 Okt 2011, 15:16
Postitas tkko
Palju see komplekt maksma läks (katel, punker, põleti)? Kas akupaak on ka taga?
Valmis toote leidsin sellise http://www.hemeltron.fi/et/pelletikatla ... ducts.html Poola kraamiga muidugi võib probleeme tekkida.
Kogemusi pole midagi avaldada- helistamise peale tuuakse alusel kottides pellet kohale, nädalas korra valan punkrisse. Väikese mahutiga ei näe big-bagil küll mõtet.
Postitatud: 20 Okt 2011, 16:41
Postitas Saare
Uurisin vahepeal teemat. Jõudsin puitbriketini. 130€ tonni eest koos kojutoomisega. Ei mingeid investeeringuid seadmetele. Kui mitte mugavusest ja automaatikast rääkida, siis siin on küll vist tegu halupuudest soodsama lahendusega. Kas minul jääb selle juures midagi märkamata?
Postitatud: 20 Okt 2011, 19:39
Postitas rokikas
Saare kirjutas: Jõudsin puitbriketini.
Nii minagi. Mugavam käsitleda/ladustada, kuiv, hinnalt suht sama saadav soojus kui halgudegagi (kui mitte odavam), jne.
Postitatud: 20 Okt 2011, 20:10
Postitas kütja
Puitbrikett nüüd katla puhul küll kõige parem lahendus pole.Seda peaks halupuuga segamini panema.Puhtalt puitbriketiga küttes ta vaikselt hõõgub katlas,ja seda peab segama vahepeal.Brikett ikka rohkem pliidi ja ahju teema.
