Freesprussist sauna soojustus
Postitatud: 30 Apr 2011, 09:39
Postitas Toizmur
Plaanis ehitada freesprussist kolme ruumiga saun (riietusruum, pesuruum ja leiliruum). Freespruss on paksusega 50mm. Saun tuleb tehasest ning vaja lihtsalt postvundamendile püsti laduda.
Saun on eraldiseisev hoone, mille kolm seina on välisseinad, üks sein on ühenduses puu/tööriistakuuriga. Leiliruum on ca 4,4m2, pesuruum 5m2 ja riietusruum 10,8m2. Sauna tuleb puuküttega keris. Sauna plaanis kasutada aastaringselt.
Olen lugenud erinevaid raamatuid saunade kohta kuid ei ole siiamaani saanud täit selgust kas ja kuidas on vaja soojustada (põrand, seinad, lagi).
Tänud abi eest
Toivo
Re: Freesprussist sauna soojustus
Postitatud: 30 Apr 2011, 11:35
Ei olegi ühtset lahendust, sest võtted sõltuvad ilumeelest.
Lihtsaim on, et paned väljapoole piisava paksu villakihi, tuuletõkke ja voodrilaua.
Aga võib ka kombineerida sisse panna veidi villa, fooliumtuuletõkkega ja sauna voodri laud.
Põrand tehakse vastavalt maitsele
Lagi paneks sisse vill, foolium+ voodrilaud aga võib ka jälle väljapoole hea lahendus olla nagu seinale.
Postitatud: 30 Apr 2011, 21:56
Postitas Indrek Rebane
Toizmur kirjutas: Olen lugenud erinevaid raamatuid saunade kohta kuid ei ole siiamaani saanud täit selgust kas ja kuidas on vaja soojustada (põrand, seinad, lagi).
Põrand tee nagu vannitoal. Sauna põrand eriti kuumaks ei lähe. Samas on
jalal meeldiv astuda, kui talvel ikka põranda temperatuur sauna küttes
välistemperatuurist pigem eristub. Seega tuleks eelistada väikese
soojusmahtuvusega soojustatud põrandat.
Seintes ja laes on väga asjalik 50mm fooliumiga vill, 25 mm tuulduv õhuvahe
ja sisevoodrilaud. Kuna tegu eraldiseisva saunaga, siis rohkemat pole tarvis.
Väljaspoolt on soovitav sein ka ilmastiku eest kaitsta. 50mm varaga pross ei
ole just kõige ilmastikukindlam.
Sellise lihtsa soojustusega on pakase ja kuumas sauna puhul soojuskadu läbi
tarindi alla 2 kW.
Nüüd läheb jutt soojustamisest kaugemale, ent ehk on abi sellestki!
Saunas on oluline ka hea õhuvahetus. Puukerisega, kui kütmine toimub
saunaruumist, peaks õhk sisse tulema põranda lähedalt. Teistel puhkudel
(elektrikeris, kütmine läbi seina, suitsusaun, korstenkeris) 30..50 cm
keerisekividest kõrgemalt, otse kerise peale. Väljatõmbeid olgu kaks.
Saunatamise ajal on avatud ainult lava alune, kerise kividest madalamal
olev, väljapuhe. Peale sauna aga avatakse laes või lae piiril olev, et saun
kiiresti ära kuivaks. Seejuures võiksid mõlemad avad olla kerise suhtes
kaugeimas nurgas ja vähemalt alumisel olla ventilaator.
Hea on leiliruumi kõrgus ja keris valida selliselt, et ülemine lava jääb laest
120 cm allapoole ja kerise pind vähemalt 170 cm allapoole. Siis saavad
varbad ka leili.
Sai nüüd pisut arvoveskilikult kirja jutt. Arvamused on isiklikud ja kindlasti
on teistsuguseid.
Postitatud: 01 Mai 2011, 21:56
Postitas Toizmur
Tänud vastuste eest.
Lae ja seina kohta on nüüd pilt selge.
Endiselt on lahtine veel põranda ehitus. Indrek, kirjutasid, et põrand tee nagu vannitoas. Kas saaksid natukene täpsemalt juhendada kuidas teha leiliruumi ja pesuruumi põrand. Samas on vaja pesuruumis teha kuidagi ka kalle trapi suunas.
Välisseina ei ole hetkel plaanis lisa ehitada. Mõtlesin lihtsalt puidukaitsevahendiga immutada, näiteks sellega: http://www.caparol.ee/?section=26926&cl ... group=9391.
Seest on plaanis freespruss üle teha sellega: http://www.vivacolor.ee/?op=body&id=219&cid=202&cgid=
Tänud
Toivo
Postitatud: 02 Mai 2011, 09:12
Postitas 2korda2
Tüüpiline "vannitoa põrand" on:
1. Korralikult tihendatud liiv
2. Peno 100mm, kile peale
3. Armatuur väikestele mütsidele
4. Küttekaabel armatuuri külge
5. betoon (5cm peaks täiesti piisama.)
Kui eriti kerget põrandat tahta, siis saab ilma betoonikihita hakkama aga materjal tuleb kallim.
Postitatud: 02 Mai 2011, 09:32
Postitas Toiz
Saun tuleb postvundamendile. Plaanis teha nii, alt üles:
Põrandalaud - kivivill 50mm - OSB (või midagi sellist) - niiskustõke - põrandaplaat. Põrandaplaadi aluse seguga annan vajaliku kalde trapi suunas.
Arvamused?
