				laetalad
				Postitatud: 11 Mai 2006, 14:12
				Postitas ahtmemk
				Ei oska paika panna maja laetalasid, sellepärast, et luhem kulg majal on 8,8 meetrit. selge et puhast puitu laetaladeks ei pane mis kannaks teist korrust ja katust. Milliseid vöimalusi on veel. Kas panna mingi peatala 4,4 meetri pealt ja sinna peale toetuksid risti teised  talad. Kas metalli voib panna(T- tala) keskele peatalaks. seinad on tuhaplokist ja äkki langeb koormus pärast uhe koha peale, sest metall on raske ja sinna toetub veel terve teine korrus koos katusega.
				Postitatud: 12 Mai 2006, 07:45
				Postitas kaidu
				ja ise tahan ka t tala panna aga et saab hiljem valada. Üks rääkis kui ei vala siis peab samm olema mingi 70 cm.Ise tahan kasutada 10x20 T tala.Mõni räägib et raha raiskamine.
				Postitatud: 28 Dets 2006, 12:42
				Postitas mel777
				katus toetub ju ikka enamjaolt külgseintele, mitte keskele ..
				Postitatud: 04 Jaan 2007, 14:21
				Kandvaid vaheseinu pole? Kui pole, siis soovitaks teha, vähemalt postid mingi sammuga. Lühem mõõt on 8,8m, aga pikem? Terastalade puhul peaks peatalaks ikka HEB või HEA tala sobima.
				Postitatud: 04 Jaan 2007, 16:22
				Postitas 2korda2
				kas  tegemist on tõesti laudaga (no 9m ilma ühegi tugipunktita on eramu puhul võrdlemisi radikaalne lähenemine)? Mõni vahesein ikka on? Selle sisse 1 tugipost panna (kui kogu seina kandvaks teha ei taha), peaks ju ikka võimalik olema?
Alternatiiv oleks vahelagi panna paneelidest.
				Postitatud: 04 Jaan 2007, 17:16
				Postitas Hiid
				laudas on ka lattrid sees
				Postitatud: 04 Jaan 2007, 18:28
				Postitas numan
 rootslased teevad paris suuri katuseid puidust. keskmine tala (liimpuit) oli ca 10-13 meetrit pikk. kaks tugiposti all. sarikad mõõdus ca 70X200 (pole kindel) ja need on kaks, serviti omavahel metallplaatidega kinni. rootslastel selleks spets.metallriba vormil pressitud täis naelutaolisi sakke. sellisele katusele pandi pottid peale ja kandis küll. ehk on ka meie meestel sest abi.
				Postitatud: 04 Jaan 2007, 22:23
				Postitas 2korda2
				no need 2 tugiposti teevad ikka väga olulise vahe sisse. Kui sille on 13 meetri asemel ainult 1/3 sellest (4,5m), siis pmst võib hakkama saada isegi liimpuiduta (oleneb katusekaldest, kattemarjalist jne). Iseasi, et üks pikk liimpuittala on ehk kokkuvõttes siiski jäigem, kui kolm lühemat.
Ja tegelikult saan ma joonisest aru, et tegemist on harjaaluse lahendusega, küsiti aga vahelae jaoks lahendust.
				Postitatud: 07 Jaan 2007, 21:10
				Postitas numan
				2korda2 kirjutas:
tõesti, mida ma mõtlesin
see selleks
 on ka siin lahendus, ja see ongi I-tala. sai kunagi pandud isegi I-talad omavahel risti kokku, rääkimata puidust. ainus asi et kui talad on lühemad või peenemad kui tahaks, peaks ikka mingit vaheseina kandvaks tegema, nt fibost vms.
aga kui ühe tala lihtsalt keskel risti üle panna siis kindlasti peab "padjad" talaotste alla valama betoonist.
