Põrandakütte paigaldus teisele korrusele
Lugemata postitus Postitas eml »
Plaan hakata teise korruse põrandakütet paigaldama ning tekkis küsimus, kas selline konstruktsioon sobib.
All on OSB3 plaat, mis tugev ning tihedate laagide peal.
Peale põrandaküttetoru ning vahele kipsi ribad.
Vahed valaks nt. Mira X-Planiga täis ning valaks väikese kihi rohkem, et jääks sile.
Peale parketi alusvaip ning laminaatparkett.
Eraldi enam kipsplaati ei paneks parketi alla nagu tavaliselt tehakse.
Kas on oht, et hakkab pragunema või milleks seda põrandakipsi kihti vaja oleks?
Tänud
				Expert
- On tänatud: 18 korda
Re: Põrandakütte paigaldus teisele korrusele
Lugemata postitus Postitas mallone »
Edu.
eml kirjutas:Tere.
Tänud
mallone kirjutas:Experdi jutt jumala õige,Aga seal on teine põhjus veel-küttekaablit ei tohi panna vastu soojusisolatsiooni(mida osb ikkagi on)VÕIB läbi kärsata.Ja kipsiribadena kasuta ikka vähe kõvemat kipsi.Kaabel 10W/m
Edu.
Üks räägib küttetorustikust, teine küttekaablist. Torustiku võib panna, kuid ei ole soovituslik. Paigaldus omal vastutusel. Küttekaablit ei tohi panna.
Toomas
Urmasr
Tegu siis jah toruga, mitte kaabliga
				Indrek Rebane
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Indrek Rebane »
Kipsi soojaerijuhtivus on sarnane puidule.mallone kirjutas:Experdi jutt jumala õige,Aga seal on teine põhjus veel-küttekaablit ei tohi panna vastu soojusisolatsiooni(mida osb ikkagi on)VÕIB läbi kärsata.Ja kipsiribadena kasuta ikka vähe kõvemat kipsi.Kaabel 10W/m
Edu.
Puidul 0,12..0,14 W/mK, OSB tavaliselt 0,13 W/mK ja kips 0,15 W/mK.
Võrdluseks silikaattellis 0,7..1 W/mK ja betoon ~2 W/mK.
Lugemata postitus Postitas markop »
http://www.ehitusinfo.ee/image_zoom.php ... UyIg%3D%3D
Lugemata postitus Postitas sky »
				GuidZ
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Väidan, et 20mm toru läbimõõt 40 kraadi temperatuurivahega ei muutu rohkem kui 0.003 mm
				sõber
Lugemata postitus Postitas sõber »
