tere,
sooviks endal pööningule lisasoojustust puistevillaga. mis vahet on kallimatel ja odavamatel villadel? kas lisaks firmanimele on ka reaalset kasu, parem efektiivsus?
pööningu soojustamine puistevillaga
kuidas soojustada oma elamist
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Endal täpselt sama küsimus.
Pealegi saan 300mm puistevilla palju odavamalt kui 300 mm rullvilla,
Mis soojuslik vahe neil on.
Just-just villapanek käsil. Tuleb külm katus ehk siis laevilla peale lähevad tuuletõkkeplaadid.
- restauraator
- On tänatud: 1 kord
Mis tähendavad kallimad ja odavamad? Kas küsitakse sama materjali, erinevate firmade paigaldushindu või eri markide hindu?
Samadel markidel küll mingit vahet pole ehk ainult see, et kõik nad müüvad ka õhku. Lase paigaldada paksemad kihipaksused, muidu vajub mõnevõrra kokku. Siis veel eristatakse neid materjali poolest. Mõned on hingavast toormest valmistatud aga õigesti ehitatud konstruktsioonis hingavad kõik, lihtsalt nende ehtsate paremus tuleb esile siis, kui ehitades väga puusse paned. Aga need siis ka eriti ei päästa, kui ikka väga valesti on ehitamine välja kukkunud.
Mõistlik valik on selle puistevilla valik pööningul igatahes... aga saab ka terve maja, nii paari päevaga soojustatud, kui vastavad ettevalmistused on tehtud.
Iga ehitus on norm iseendale.
