Tegemist on uue tehnoloogiaga soojustustöödes mille tulemusel on võimalik imiteerida vanutatud puidu stiili. Krohvitud vanutatud puidu efekti on võimalik kasutada ka sisekujunduses, tuues välja mingi disaini efekt. See tehnoloogia pakub võimalust teha kivimajast palkmaja (ümar või tahutud) kus palgi kuju antakse spetsiaalselt valmistatud detailidega ning viimistletakse lõpptulemusena puidu faktuuriga. Detailid on valmistatud EPS 60 vahtpolüstüreenist (nn. peno). Lisaks saab asendada puitvoodrit sama väljanägemisega kuid EPS detailidega millele viimistletakse puidu struktuur pinnale ning hiljem värvitakse sobivasse tooni. Suureks eeliseks on puidu kõrval see et reaalselt paistab justkui vanutatud puit, aga tegelikult on tehtud krohvist, mis annabki märksa kauem kestva lahenduse, kui voodrilaud, kuna ei vaja hooldust (ei pragune, mädane ega kooru värv maha). Värvimisel saab kombineerida erinevaid värve, mis toob faktuuri efekti veel parimini välja kui ühe tooniga värvides.
Lühike tutvustav video http://www.youtube.com/watch?v=yoqs4qCTKhY
Näidisega on võimalik tutvuda Fassaadikeskuses Kohila tn 3, Tallinn (palkmaja nurga lõige)
Ootan arvamusi ja võibolla on kellegil huvi hakata seda süsteemi kasutama kuna see oleks tänases suures konkurentsis väga hea eelis teiste suhtes.
Uus tehnoloogia fassaadi soojustamises ja viimistlemises!!
Matrix2000
Lugemata postitus Postitas Matrix2000 »
Viimati muutis Matrix2000, 31 Mär 2011, 20:55, muudetud 4 korda kokku.
Re: UUS TEHNOLOOGIA fassaadi soojustamises!!
Ei saanud videost aru, kas see on uus tehnoloogia fassaadide soojustamisel (nagu teema pealkirjas) või uus tehnoloogia fassaadide viimistlusel?
Matrix2000
Külaline kirjutas:Ei saanud videost aru, kas see on uus tehnoloogia fassaadide soojustamisel (nagu teema pealkirjas) või uus tehnoloogia fassaadide viimistlusel?
Võiks siis nii lahti seletada, et antud videos on kasutatd sellest tehnoloogist ainult viimistluse osa (puidu imitatsiooni) ehk siis on kombineeritud lahendus õhekrohvisüsteemiga kuid terviku süsteemi lahendus ongi see kus muudetakse terve maja välimus (nt. kivimajast palkmajaks) ettekujutuse saamiseks on reaalse näidisega võimalik tutvuda Fassaadikeskuses.
Tegin videos väiksed muudatused, lisades mõned joonised ja pildid.
