Kubu kõrgus köögimööbli töötasapinnast
Postitatud: 27 Mär 2011, 12:19
Postitas 4041
Joonistan köögimööbli plaani ja tekkis küsimus kui suur vahe peaks olema köögimöömbli töötaspinnast ( pliidist ) kuni kubuni? Pliidi joonisel on märgitud min. kõrguseks 500mm. Kubu kohta joonised puuduvad . Mul on kubu mis tõmbab 800m3h . Kas 550 oleks paras kõrgus või jääb madalaks?
Re: Kubu kõrgus köögimööbli töötasapinnast
Postitatud: 27 Mär 2011, 12:26
Postitas igiliikur
Oleneb ju lahendusest, mul on näiteks 580.....
Postitatud: 27 Mär 2011, 12:37
Postitas 4041
Ok tänks siis peaks 550 olema ka sobiv. , kuigi tundub kuidaga väga madalal olevat.
Postitatud: 27 Mär 2011, 15:26
Postitas essa
500-600 on normaalne. Peaasi, et pead ära ei löö ja näed kubu alla. Gaasipliidi kohal võiks olla u 600. Vähemalt peab gaasi kasutaja meeles pidama, et ilma poti või pannita võib kubu kuuma saada.
(see küsimus peaks olema kusagil venti või üldehituse foorumis?)
