põranda valu
Postitatud: 25 Mär 2011, 15:34
Postitas saarmarg
Tere.Küsimus selline kas on võimalik kunagi ammu valatud põrandat lihvida.On seal mõningased konarlused ja arvatavasti on valatud kahes osas,jätku kohapeal on pikalt konarlik triip.Kas on olemas mingit ketast,kivi, lihvijat mida eales millega saaks lihvida.Ette tänades suured tänud.
Re: põranda valu
Postitatud: 25 Mär 2011, 15:44
Postitas tomask90
On ikka.Cramost nt Golia põrandalihvimismasin ja kiviketas või teemantketas laenutada ja tuld
Tekkiv tolm muidugi suur probleem :scratch:
Re: põranda valu
Postitatud: 25 Mär 2011, 21:57
Postitas cartman
Kivikettaga ei tee suurt midagi. Laenuta parem rellakas teemantiga+ tolmuimeja. Saad tolmuvabal ja suht kiirelt lihvitud.Lisaks on ka tavalisele põrandalihvijale olemas mantel, millele tolmukas järgi käib. Rellakadki on kattega millelel tolmukas järgi käib. valikuid erinevaid a suured masinad siiski liiga vaevanõudvad ja nurkadessse enivei ei pääse. Aga uuri palju teemanti kulumise mm maksab, vb kohe odavam juba ketas osta mitte rentida.
Re: põranda valu
Postitatud: 25 Mär 2011, 23:57
Postitas tomask90
Omadest kogemustest võin õelda et kiviketas võtab vana betooni nii et nahiseb :)
Teemant võtab muidugi kiiremini,aga masinat raskem taltsutada kui kogemusi napib.Ja teemantketta soetamishind selline et mingi ühe põranda lihvimiseks pole küll mõtet seda osta.Igasugused tolmukad-harjadega mantlid teevad masinaga liikumise keeruliseks,lihtsam on vett maha valada,aga see on juba nn maitse asi kuidas midagi teha.Nurgad kuhu masinaga ei pääse on ikkagi suhteliselt väiksed nii et neid ei peaks kartma.
Rellakaga lihtne 1-2 muhku maha võtta,tervet põrandat keeruline siledaks saada :)
Re: põranda valu
Postitatud: 26 Mär 2011, 00:27
Postitas cartman
tomask90 kirjutas:Omadest kogemustest võin õelda et kiviketas võtab vana betooni nii et nahiseb :)
Oled sa yldse selliste tööriistadega varem töötanud? Mismoodi need asjad masina liimumise raskemaks teevad, mis seal rasket on? Ja suure lihvijaga, teemantiga, suht keeruline põrandat sirgeks ajada(suht raske kinni hoida ja igale poole ei pääse). Selle jaoks ikka väikke nö. rellaka tyypi lihvija , millega saab vägagi kiirelt põranda sirgeks. Nurgad võivad väikesed olla aga kui nad on ikka kõrgemad siis vaja ju maha saada.
Re: põranda valu
Postitatud: 26 Mär 2011, 09:13
Postitas tomask90
Piisavalt olen selliste aparaatidega töödanud.Kas sinu arust pole mingit vahet masina tööraadiusel koos tolmuimejaga ja ilma?Kinni hoida teemantkettaga masinat ainult käivitusmomendil raske,hiljem vaja ainult tasakaalu hoida.Kivikettaga pole see käivitusmoment ka nii hirmus.
Kuidas rellakaga see põrand nii sirgeks saab?Suur vahe minu arust kas lihvimisketta kokkupuutepind põrandaga on 125 mm või nt 500 mm.Rellakas ikka nurkade-seinaäärte jaoks,sest jah,suure lihviga jääb seina äärest max 3 cm riba lihvimata ja sisenurgast nii 15 cm kaar.
Algses postituses oli kirjas mõned konarused ja 2 eri valu triip.Nende likvideerimiseks minu isikliku subjektiivse arvamuse kohaselt ikka suur lihv parem mis jätab sileda pinna,mitte rellakas mis jätab triibulise pinna.Sest nagu õeldud-betoon on vana. :hello:
Re: põranda valu
Postitatud: 26 Mär 2011, 18:56
Postitas cartman
Järelikult pole sa ikka rellakaga teinud kui ta sul sellise korobelise pinna jätab. Teemantiga rellakaga ikka väga lihtne muhke maha lasta, viskad lati peale ja lihvid aint konkreetset kohta. Sure lihvijaga väntad aga suht suvaliselt. Ja kui seina äär on sul kõrgem siis kuidas seda suure lihvijaga maha lased? No ytleme , et 15cm riba, seina ääres. Lisaks on rellakal vb 50x rohkem pöördeid kui suurel lihvijal.
Re: põranda valu
Postitatud: 26 Mär 2011, 19:54
Postitas tomask90
Rellakaga ainult seinaääri olengi teinud kui vaja,lihtsalt ei meeldi see käpuli maas aelemine :D
Uut kopterdatud betooni jah saab relakaga siledalt lihvida,aga mingit 20 a tagasi valatud latipinda küll mitte,tihedust napib pinnal.Tahad väita et rellakaga nt meetrise raadiusega ca 3-4 mm kõrgemat mäge kuskil keskel on mugavam lihvida?Ega ikka ei usu küll :) Kuigi pöördeid on jah kordades rohkem teisel,aga kontakt põrandaga ikkagi mitu korda väiksema pindalaga.
Eks tegelikult kõik taandub sellele mida keegi mugavaks peab :D
