põrandaküte ja termolaud
Postitatud: 24 Mär 2011, 22:59
Postitas termo
Kas tasub põrandaküttega betoonpinnale liimida termolauda (kask või mänd) ja milline laua paksus on võimalik, et küte ei kaotaks efektiivsust?
Re: põrandaküte ja termolaud
Postitatud: 25 Mär 2011, 08:06
Postitas Expert
Kui põrandaküte on põhikütteks s.t. puuduvad radikad,ahi,kamin või mis iganes toetavaks kütteks siis soovitatav paksus on 10 mm mitte rohkem.Vastasel juhul soe läbi ei tule,külmetad toas,keerad aga temperatuuri juurde ja saad endale ilusa pragulise põranda.
Kui õnnestub sellise kaliibriga puitu hankida anna minna.
Termopuidu eelis on muidugi suretatud puurakud seega ei paisu ei kahane eriti.
Postitatud: 25 Mär 2011, 09:29
lõpeta ükskord need tondijutud,
mul on 14mm naturaal laudparkett, vesipõrandaküte ja 0 pragu.
põrandapinna temperatuur on 2...3 kraadi kõrgem kui toatemperatuur, mõõdetud lasertermomeetriga.
Postitatud: 25 Mär 2011, 11:52
Postitas termo
kas see 14 parkett on sul liimitud või ujuvana?
Postitatud: 25 Mär 2011, 12:12
Postitas termo
aga 18 termolaud (kask või mänd) kas see muudab põrandakütte efektiivsust või toimib ka?
Postitatud: 25 Mär 2011, 20:34
termo kirjutas:kas see 14 parkett on sul liimitud või ujuvana?
ujuv, alusvaip Tuplex.
Postitatud: 26 Mär 2011, 09:26
Postitas Expert
Jah,tõmmake aga takka igasugu lollustega.Põrandaküttele ei panda mitte parketile Dupleks vaipa alla...
Postitatud: 26 Mär 2011, 21:32
kle mis ala khm-khm "expert" sa arvad ennast olevat?
Postitatud: 27 Mär 2011, 09:39
Postitas Expert
Eelnevate postituste põhjal on aru saada,et "külalist" vaevavad tondid ja köhahood.Äkki tood oma muud mured ka lagedale katsume sind foorumirahvaga kambapeale aidata...
Teen siis otsa lahti : köha raviks Brontexit saab hästivarustatud apteekidest.
