Veesurve probleemid
Postitatud: 20 Mär 2011, 23:51
Postitas LiisiS
Meil on probleem veesurvega ja endal on mõistus otsas.
Kraani lahti keerates tuleb alguses vesi mõistliku survega, siis aga kaob veesurve ära.
Päris ära vesi ei kao, aga jääb nirisema. Sealjuures jooksma jääb vist külm vesi. Soe kaob tagant ära.
Veesüsteem on üles ehitatud järgmiselt:
vett saame puurkaevust, kaevus on pump, pumba järel on Zilmet survepaak või hüdrofor (või mis iganes selle nimi on), sooja vett saame elektriboileriga.
Zilmet paagi rõhunäidik langeb minimaalselt 2 peale ja maksimaalselt tõuseb 3ni.
Vahepeal lülitab ennast sisse ja välja küll, aga ei suuda survet tagada.
Kui kraan veidi aega kinni hoida, siis tuleb jälle paar minutit normaalse survega vett ja siis jälle surve kaob.
Oskab keegi aidata? Milles võiks viga olla või kust peaksime seda otsima?
Ette tänades
Liisi
Re: Veesurve probleemid
Postitatud: 21 Mär 2011, 03:13
Postitas intensiivne
jutu järgi surve on sul olemas,kusagil on midagid umbseks läinud,klapp lagunenud või midagid muu ,filter täis kui ta on olemas,kas või segisti.
Postitatud: 21 Mär 2011, 11:08
Postitas LiisiS
Suvel sai boiler uue ja suurema vastu vahetatud ja siis pandi ka uus ja suurem filter.
Süsteemi taga on hetkel kaks kraani ja dušš. Kõigis on sama probleem seega segistites asi ei saa olla.
Peale boileri paigaldamist oli kõik ka veel korras ja isegi suuremate veekogustega kasutamisega ei tõrkunud.
Muidugi boilerist edasi segistiteni jooksevad veel vanad torud. Nende paigaldamise aega ma ei tea hetkel.
Kas on siin keegi ise või oskaks keegi üht asjalikku veesüsteemide remondimeest soovitada, kes saaks tulla asja üle vaatama ja vajadusel parandama?
Postitatud: 21 Mär 2011, 11:53
Postitas katlad
Jäta oma kontakt ja asukoht, keegi ikka ühendust võtab.
Postitatud: 21 Mär 2011, 15:09
Postitas LiisiS
Kontaktid on järgmised:
GSM 5663 4339
Harjumaa, Harku vald
mail: liisi85@gmail.com
Postitatud: 22 Mär 2011, 21:08
Postitas Rostfrei
Midagi on umbes, kui külm samuti kaob, siis süüdistaks pumpa - eeldusel et hüdrofoor on enne filtrit. Pump ei suuda tagada tarbimisel tootlikust, kui ei tarbi, siis pump tasa-pisi tiksutab hüdrofoori täis ning kraani avades tarbid hüdrofooris olevat vett. Kui filter on enne hüdrofoori, siis suure tõenäosusega filter umbes, kui vett ei tarbi, siis pump läbi umbes filtri täidab tasa-pisi hüdrofoori ära.
