betoonpõrand
Postitatud: 09 Mär 2011, 20:51
Postitas kusti
küsimus järgmine-oskab keegi soovitada , kuidas soojustada betoonpõrandat ? oli varem garaaz kuid nüüd plaan eluruumiks ümber ehitada.betooni peale siis põrandaprussid ja sinna naturaalne põrandalaud-mida soojustuseks prusside vahele soovitate?aitähh.
Re: betoonpõrand
Postitatud: 10 Mär 2011, 13:38
Võib ka vahtplast betoon koos põrandaküttega olla.
Re: betoonpõrand
Postitatud: 10 Mär 2011, 18:29
Postitas kusti
betoonpõrand vanast ajast juba ammu olemas-mis krdi vahtplast betoon enam.laaagid (prussid) maha, loodi ja laud peale.küsimus seisneski mis soojustus laagide vahele parim oleks.peno laideti maha, kuna ei lase hingata.äkki fibo kergkruus(iseasi muidugi palju sellest fibost tolku on).või lihtsalt vill põranda alla?
Re: betoonpõrand
Postitatud: 10 Mär 2011, 20:10
Postitas arvutihdd
Olukord tegelikult keeruline ja kõige õigem olekski lahendus eps+betoon otsa. Kuigi siis võiks vana betooni juba alt minema lüüa.
Seda olukorda võid siin võrrelda seina seest soojustamisega mida eriti teostada ei õnnestu normaalselt. See vahtplasti maha tegev ja hingamist propageeriv tegelane on tõenäoliselt väga ehituskauge inimene. Sellises olukorras ei tohiks kindlasti kasutada villa ja muid hõredaid materjale. Kui tahad teha seesmist soojustust, siis kõige targem kasutada just vahtplasti ja võimalikult tihedat varianti. Muidugi kõige lollikindlama variandi saaks vahtklaasiga. Fibokruusaga saad heal juhul krudiseva põranda.
Re: betoonpõrand
Postitatud: 10 Mär 2011, 20:34
Postitas allans
Jätkaks korraks teemaalgataja juttu ja küsiks lisaks, et kui panna prusside vahele EPS siis, siis millised auru/hüdrotõkked tuleks paigaldada ja kuhu.
Tänan
Re: betoonpõrand
Postitatud: 10 Mär 2011, 20:40
Annab ju põrandat vist tõsta, siis 10 cm vahtplasti, sellele valad 5 cm betooni koos armatuuri ja põrandaküttega, nüüd lihtne hüdro (seesama odav niiskustõke) ja siis põrandaplaadid. See on lollikindel variant, iseasi kas küttega põrand mõnele meeldib.Arvasin ekslikult, et kui mainin põranda põhikomponendi, saad matsule pihta aga ei saanud.
võid panna põrandatalad laagidele, alt on hingav (teed õue tuulutusavad) ja vahele siis samuti min 10 cm vahtplasti. Peale siis mingi osb plaat või põrandalauad. Selline konstruktsioon on just alt aldis mädanemisele. Mõlemal juhul tõuseb põrand kokkuvõttes ühepalju.
Re: betoonpõrand
Postitatud: 11 Mär 2011, 14:30
Postitas miku
kes see tark siin räägib et fibo kergkruusaga krudiseva põranda saab?põranda taladega ei toni tasa panna fibot-cm tala paksusest vähem ja ei krudise ta midagi-ja fibo laseb hingata ka.
Re: betoonpõrand
Postitatud: 11 Mär 2011, 19:12
Postitas kusti
10 penot ja 5cm betooni ei mängi välja-ruum niigi madal ja see teeb 15 cm veel madalamaks, lisaks põrandalaud 32 mm.... 18,2 jääks ideaalis ruum madalamaks.
Re: betoonpõrand
Postitatud: 11 Mär 2011, 21:02
Postitas xjan
lõhu vana betoonpõrand välja, tee uus betoonpõrand alt EPSga soojustatult
Re: betoonpõrand
Postitatud: 16 Mär 2011, 06:42
Postitas kusti
arvutihdd kirjutas:Olukord tegelikult keeruline ja kõige õigem olekski lahendus eps+betoon otsa. Kuigi siis võiks vana betooni juba alt minema lüüa.
see sinu nn.ehituskauge inimene rääkis lihtsalt peno talade vahele panemisest ilma betoonita.sel juhul tekkivat peno alla niiskus.....peno+betoon on hoopis teine teema.
Re: betoonpõrand
Postitatud: 28 Mär 2011, 20:04
Postitas allans
Ei saanudki nüüd aru, kas järgnev lahendus oleks rahuldav või ei:
Vanale betoonile puidust talad(nt 50x200) betooni ja talade vahele paneks veel sbs-i või midagi sarnast ning võõpaks talad üle ka kas selle haisva rohelise või mõne muu puidukaitse vahendiga.
Talade vahele 200mm EPS ja peale OSB plaat ning viimistlus.
Allan
Re: betoonpõrand
Postitatud: 28 Mär 2011, 21:13
Postitas xjan
kui sul on seal võimalik põrandat 200+mm tõsta, siis pane 100-150 penot maha, peale betoon
Re: betoonpõrand
Postitatud: 28 Mär 2011, 23:53
Postitas onuremus
kergkruus segatud tsementseguga , jääb ära võimalus niiskuse kogumiseks ja hallituse tekkeks
