Boileri kaitseklapp - kuhu panna?
Postitatud: 09 Mär 2011, 16:25
Postitas külalinehuviline
Käsil on vannitoa kapitaal remont mille raames läheb vahetusse ka boiler. Kuna tünn tuleb siiski üsna nähtava koha peale siis ei sooviks sinna külge mitte midagi üleliigset. Nüüd aga küsimus - kas kaitseklapp peab kohe boileri küljes olema või võib ka paar meetrit eemal olla (teeninduskapis koos filtrite ja muu pudruga)? Hea meelega paneks ta peitu ära, aga mis ohud sellega kaasnevad? Soojakadu? Suurenenud lekkeoht?
Re: Boileri kaitseklapp - kuhu panna?
Postitatud: 10 Mär 2011, 20:55
Postitas arvutihdd
Võid rahulikult eemale panna, pane ka kolmik millega saad boileri hoolduseks tühjaks lasta. PEa meeles, et selles kapis peab olema võimalus vee äravooluks!
