aiapumba, hüdrofoori vms kasutamine
Postitatud: 14 Veebr 2011, 15:54
Postitas anakin
ae,
jäänud segaseks, kui kaugel kaevust või siis mingist pumbast/veeautomaadist saab siis vett kasutada.... mis asi see tõstekõrgus on? kui tõstekõrguse näitaja seadmel on nt 40 m, kas see tähendab siis mingit maksimaalset vahemaad masinasse või maksimaalset vahemaad, mis masinast väljuks?
kaev asub ca 150 m kaugusel aiamaast, kas saab sinna üldse vett otse kaevust voolikuga või mitte, või mis see lahendus oleks veeutomaadi-hüdrofoori-vms kasutamiseks (v.a kastekann ja veepütt)?
tänud,
m.
Re: aiapumba, hüdrofoori vms kasutamine
Postitatud: 14 Veebr 2011, 16:06
Postitas sashaobrok
Tõmbepoolel tõstekõrgus on füüsikaseadustega piiratud ja see on ca 8-9 meetrit. Nii mõnigi pump ei suuda seda maksimumi täita. Seadmel olev tõstekõrgus on lükkepoolel, ehk see, mis kõrgustesse jõuab masin vee lükata. Lisaks otsesele kõrguste vahele tuleb arvesse võtta ka horisontaalselt oleva toruosa pikkus ja see teatava kordajaga lisada kõrgustevahele (takistuse tõttu). Aiamaal tasub kasutada kaevus mõnd suvalist veepumpa mille pistad kaevu (mitte aga veeautomaati). Veeautomaadid on ka keerulised seadeldised mis külmaga lähevad rikki. Kaevus olev pump aga seal sügavuses ei külmu.
Postitatud: 14 Veebr 2011, 18:05
Postitas toomas
Alustame siis niimoodi, lihtsalt ja punaselt, jätame esialgu välja staatika ja dünaamika ning erideebeti.:
1.kaevu sügavus
2 kaevu tootlikus
3.veepinna tase maapinnast ehk rahvakeeli veepeegel
4.palju vaja vett, m3/tunnis
Ja siit saame edasi minna pumba valikuga. Jämedalt, kui paigaldad pumba(puurkaevu pump mitte veeautomaat) 30 m sügavusele ja trassi 150 m siis pumba tõstekõrgus peaks olema min 45 m ja siis see vesi ainult niriseks. Kui tahta normaalset lahendust, siis kisub ikka suuremate ja 3faasiliste pumpade poole. Tuleb selgeks teha mida vaja, kas vee-varustust elamule või vanaema maasikapeenarde kastmist.
Toomas.
Postitatud: 14 Veebr 2011, 19:44
Postitas Rostfrei
Reelgina näidatavad numbrid on maksimaalsed, st kui lubatakse maksimaalselt tõstekõrgust 40 mvs, siis on vooluhulk 0 m3/h. Kui lubatakse max vooluhulks 4 m3/h, siis selle vooluhulga juures võib tõstekõrgus olla alla 10 mvs, ehk olematu.
Postitatud: 14 Veebr 2011, 19:50
Postitas anakin
no ongi tegu vanaema aiamaaga... ja vaja on, et seda kasta ka vahel saaks - ehk siis et voolikust vett ka normaalselt tuleks kui see 150 meetrit läbitud, eeldusel, et mingi aiapump suudab üldse sellist vahemaad varustada veega... ei ole mingi istandus, mida vaja tundide viisi iga päev kasta.. tavaline aiamaa :)
aga, salvkaev, sügavus ca 6 meetrit, pigem vähem. vett keskmiselt poole peal. tarbimist üldjuhul iga nv - 3 inimest, lisaks mõningane kastmine kuumadel ilmadel.... eelmisel põuasel suvel kaevu tühjaks ei tarbinud/kastnud - see ka kõik, mida tootlikkuse kohta oskan öelda, varasemate perioodide kohta andmed puuduvad.
m.
Postitatud: 14 Veebr 2011, 21:04
Postitas toomas
[quote="anakin"]no ongi tegu vanaema aiamaaga... ja vaja on, et seda kasta ka vahel saaks - ehk siis et voolikust vett ka normaalselt tuleks kui see 150 meetrit läbitud, eeldusel, et mingi aiapump suudab üldse sellist vahemaad varustada veega... ei ole mingi istandus, mida vaja tundide viisi iga päev kasta.. tavaline aiamaa :)
Isun ja loen, küll eest teha ja tagant ette. Aga head lahendust ei tule, aga midagi ikka.
1.Võta Grundfors SG 2/55, paigalda horisontaalis torpeedosse ja anna tuld. Vett tuleb, kuniks on. Pumba hind on omaette küsimus.
2. Tee kaevu juurde suur veepaak(veeautomaadiga vesi üles) ja kastmisvesi omavoolne. See tunduvalt parem Vanaena maasikatele, kuna kaevukülma veega taimede kastmine ei ole sugugi hea.
Head kastmist.
Loodan saada ka mõne maasika.
