Hüdrofoor öhtal!
Postitatud: 12 Veebr 2011, 19:16
Postitas pinnari_10
Mul kaev 90 sügav ja 1995 tehtud, pump kaevu pöhjas ja hüdrofoor vannitoas. Köik fungeeris kuni tänase hommikuni. No ei tea kuhu kosta vöi kuhu pista! Kas selle "musta kasti" vahetamine avitab? Mul see sinine hüdrofoor. Nüüd selle suure külmaga ei julge miskit öues leiutama hakata. Vöi?
Re: Hüdrofoor öhtal!
Postitatud: 13 Veebr 2011, 19:56
Postitas Rostfrei
Kui enam ei fungeeri ja asjad öues, ju nad siis külmunud on.
Postitatud: 14 Veebr 2011, 14:17
Postitas pinnari_10
Jaa, tulime ise ka täna sellele möttele. Vist hilja, liiga külm öö oli täna ka veel . Kuid vöib olla: parem hilja kui mitte kunagi. Hüdrofoor on tegelikul radika körval vannitoa ruumis ja need jää vahid on ka sees aga vat ei tea kui kaugele nad maasse- kaevu ulatuvad umbes täpselt. Huvitav oleks teada kui sügavalt vöiks maapind külmunud olla. Kui ikka 1m, siis pole lootustki. Tean ülihästi, et kui sula algab, siis algab ka maapinna külmumine koos torudega. Seda sula siin oli ja köik töötas super ja nagu nüüd külmaks läks oli löpp lool. Olime oma igasuguse valvsuse minetanud. Täna lippame veel pikema järele poodi. Vöi muidu - lend löunasse aprillini. Aga see talv on kuidagi huvitav kogemus üle pika aja elus.
Närvid läbi juba.
Tänan, et keegigi reageeris.
Postitatud: 14 Veebr 2011, 14:50
Postitas külaline13
Su jutt on nii üldsõnaline, et vaevalt keegi rohkem nõu teab anda kui juba eespool tehtud!
- mismoodi see "mitte fungeerimine" välja näeb? Avasid kraani, veevool hääbus vaikselt ja kõik? palju rõhku näitab?
- kui sügavalt trass kaevust tuppa tuleb? kuidas on see kaev kaetud, s.t. kas võib eeldada et saab külm vabalt juurde? võibolla mõni muu koht saab külma, majja tulek näitkes? sel aastal pole erilist külma ju olnud, võrreldes varasemate aastatega. Äkki tegid kuskil mingit kaevetööd ja jäi midagi hooletusse?
Maapinna külmumise sügavuse saad ju ise labidaga kuskil lumes järgi proovida. Paar-kolm nädalat tagasi oli täitsa pehme, sest paks lumi tuli enne peale kui pikemalt külmaks läks.
Postitatud: 14 Veebr 2011, 16:17
Vaevalt maasees ja kaevu põhjas vesi on külmunud. Kõige tõenäolisem koht on kaevus koht kus toru maapinda läheb (või iga torulõik, mis on pealpool veepinda kaevus)
Järgmine koht on tihti vee sisestuskoht majja (palju ei taha vundamendist läbiminekut sügavalt teha ja teevad millegipärast just maapinna juurest).
Postitatud: 14 Veebr 2011, 19:40
Postitas Rostfrei
Esmalt vöiks muidugi pumbale otsé voolu peale lasta, "musta kasti" vahelt välja jätta....
Postitatud: 14 Veebr 2011, 20:20
Postitas toomas
Lambist pakun et, sissetulev trass. Juhul kui, pumbast tulev ühendus tehtud läbi adapteri, siis külmumine välistatud ,kui on tehtud korrekteslt.
Ehk lisad selle kompoti kohta midagi : milline pump, tõstetoru, adapter, kas on ja kui sügaval, sissetulev trass, läbimõõt, mismodi on teostatud.
Toomas
Re: Hüdrofoor öhtal! Hüdrofoor funkab nüüd edasi!
Postitatud: 16 Veebr 2011, 10:26
Postitas pinnari_10
Tänan köiki "kaasvöitlejaid". Enne oli 10 m jäävaht, see sinine elektrijuhe sees. Kuna 1995 sai see kaevuvärk sügisel körgvee ajal tehtud, ei olnud köik köige parema kontrolli all, et teada, kui kaugele saab seda jää vahti lasta/osta. Igaks juhuks ostsime 10m aga vat nüüd ostsime 13 m kiiresti ja ainult 1.2 meetrit läks sisse. Huvitav oli see, et viimase löpu purskas vett välja kui oli ülesse sulanud. Enne külmumist kuulsin 5 päeva reas, et toru justkui tömbab öhku sisse vöi midagi sarnast vöi oleks nagu öhk sees. Kuigi ainult üks segisti on meil ja wc ja sooveeboiler on olid järgi.
