				kamin-ahi
				Postitatud: 21 Apr 2006, 14:08
				Postitas jürka
				kas kamin-ahju välismüüritis peab ka olema sidumistraadiga seotud?
				Jürkale!
				Postitatud: 21 Apr 2006, 14:14
				Postitas teadja
				Loomulikult.Nn.Kaminahjud on tänu ukse suurusele suurema koldega
ja neid ähvardab lõhkikütmine just rohkem!Edu!
				Postitatud: 21 Apr 2006, 15:55
				Ei pea, kui kasutad mõistlikult.
				Postitatud: 21 Apr 2006, 21:53
				Postitas Müürimees
				ikka ikka kuidas siis muidu.
				Postitatud: 22 Apr 2006, 13:28
				Postitas jürka
				tänan eelmiste vastuste eest.aga kui suure läbimõõduga see sidumistraat peaks olema? ostsin poest 1,5-se galvaniseeritud traadi kas see sobib?
				Postitatud: 22 Apr 2006, 21:50
				Postitas teadja
				Põhiline,et traat vuuki segama ei hakkaks.Sinu oma peaks kõlbama.
Väga peenike kah ei kõlba,läheb ju katki.Edu!
				Postitatud: 22 Apr 2006, 22:08
				Postitas jürka
				ole sa meheks ehitusspets!hea nõu kulub alati ära.
				Postitatud: 22 Apr 2006, 22:19
				Postitas jürka
				siin tekkis veel üks küsimus,et kui minu traat kõlbab siis millist sa ise kasutad?kui just väga saladus pole?
				Postitatud: 22 Apr 2006, 22:37
				Postitas Müürimees
				ega ikka alla 1mm ei makas panna, sest muidu ei kannata pingutada. pingutamisega tasuks  oodata ,et  segu kivide vahelt välja ei pressiks. kogemused tulevad töökäigus.
				Postitatud: 22 Apr 2006, 22:45
				Postitas jürka
				no kui nii siis äkki viitsid lühidalt kirjeldada kuidas pingutada seda traati.
				Postitatud: 22 Apr 2006, 22:54
				Postitas Müürimees
				jürka kirjutas:no kui nii siis äkki viitsid lühidalt kirjeldada kuidas pingutada seda traati.
puurid igasse kivisse servast umbes 5cm kaugusele kaks auku. paned aukudesse parajaks lõigatud naelad ja keerad traadi ümber ja nii iga kivi kuni ring on peal. puurimisest siis veel niipalju,et 3,5 cm peaks täitsa piisav olema.
				Postitatud: 22 Apr 2006, 23:01
				Postitas jürka
				vanad pottsppad on igavesed vigurimehed ja alati ei räägi nad töit tõtt koraga.olen ise korstnapühkija olnud kaua aega tagasi ja olen kuulnud igasugu vigureid.üks vend rääkis,et vanasti kui peremehel oli jäänud mingi osa rahast maksmata siis pani potsepp hanesule nööriga korstnasse ja see tegi jubedat häält seal tuule keerises.pärast kui töömees uuesti tagasi läks lubas selle hääle korstnast ära võtta.
				Postitatud: 22 Apr 2006, 23:04
				Postitas jürka
				siis maksis peremees raha ära ja öömees võttis ka sule korstnast välja.
				Postitatud: 22 Apr 2006, 23:16
				Postitas jürka
				tere müürimees!
sain sellest aru,et kuidas traat panna aga kuidas ma pingutan traati kui kõik kivid paigas ?
				Postitatud: 22 Apr 2006, 23:33
				Postitas jürka
				koffi-an-an ja putrus-putrus-skali kiirustasid turan-turan kontsertile ja jäid jeeli-jeeli hiljaks.
 see ptraadi pingutus on minu joks igavene keemia .
				Turan- turan ja jeeli-jeeli
				Postitatud: 23 Apr 2006, 06:31
				Postitas teadja
				Ära sa selle pingutamisega nüüd suurt pead vaeva,traat jääb ju vuugi
sisse.Savi kuivades kuivavad kõik jõnksud ju savi sisse ja kõva küll.
Nüüd sellest kuidas mina seon.Mina jah enam traati ei kasuta,on teised
võtted,veidi kergem ja kindlam.Aga noh,aja jooksul tuled vast ise selle
peale.Selles, et pottsepad vändad on,on sul tuline õigus!Edu!
				Postitatud: 23 Apr 2006, 08:08
				Postitas jürka
				kas traadi asemel võiks kasutada sidumislinti siis näiteks.sellel on augud juba sees ja lased naela sealt läbi ja ongi ok.
				Postitatud: 23 Apr 2006, 11:09
				või keera traadist tagurpidi  U  täht ja pane aukudesse
				Postitatud: 23 Apr 2006, 20:05
				Postitas teadja
				Kõik on võimalik,igal meistril omad võtted!
