Maasoojuspumba JunkersTM-60 seadistamine
Postitatud: 03 Veebr 2011, 19:56
Postitas calcu
Oman maasoojuspumpa Junkers TM-60. Kas siin foorumis on kedagi, kes teab või oskab soovitada eelpool nimetatud maasoojuspumba asjatundjat - seadistajat. Kirjutama ajendas asjaolu, et mul on selline tunne, et pump ei ole õieti seadistatud. Pump on olnud töös u. 5 kuud, kuid elektriarved on minu jaoks liialt suured (dets. 2010a. 3900.-, jaan. 2011a. 205 EUR-I). Tundub, et pump töötab pidevalt. Olen piisavalt lugenud kasutusjuhendit, kuid süsteemile mina pihta ei saa. P.S Esimesel korrusel vesipõrandaküte (5 kontuuri), teisel korrusel radiaatorid (3 tk.). Köetavat pinda kokku u. 140 m2.
Ootaksin siia siis asjalikke näpunäiteid jne.
Tänud.
Re: Maasoojuspumba JunkersTM-60 seadistamine
Postitatud: 03 Veebr 2011, 21:04
midagi on kindlasti valesti... pumba paigaldaja ei oska aidata?
Arvan, et seadistamisega ei piirdu ainult asi.
Postitatud: 03 Veebr 2011, 21:25
Postitas Tupsu
Mida seal seadistada ? Maasoojuspump küttevõimsusega 5,9 kW ei küta lihtsalt seda pinda külmaga ära ja kogu lugu.
Postitatud: 03 Veebr 2011, 22:09
Postitas arttiast
peaks ikka praeguste külmadega (-10 - +3 ) ära kütma küll...oleneb siis kuidas soojustatud on. Ja kui soovitud tempi kätte ei saa saab elektri lisasoojendi ju tipud katta.
Seal mingi muu jama, seadistusest vähe, peaks kogu süsteemi üle vaatama asjatundja poolt. Kontakteeru paigaldajaga.
Postitatud: 03 Veebr 2011, 22:36
Postitas calcu
Külaline kirjutas:midagi on kindlasti valesti... pumba paigaldaja ei oska aidata?
Pumba paigaldajal jäi kogemustest puudu - tuli siis järgmine firma, kes ütles, et nii ei saagi maja (põrandad, radiaatorid) soojaks minna - vaja asjad natukene ringi teha. Tegi siis asjad ringi ja radiaatorid ning põrandad läksid tõepoolest kohe kordades soojemaks. Nüüd aga ongi järgmised probleemid - esimese korruse üks toa pool (põrand) on tunduvalt jahedam, kui teine pool (suurel toal kaks põranda kontuuri). Ja probleem kaks on viimaste kuude el.arved. Seepärast arvangi, et seadistamisest on pisut vajaka jäänud.
Postitatud: 03 Veebr 2011, 23:56
Postitas Tupsu
Enne oli toas külm ja elektrikulu talutav. Nüüd seadistati soojemaks ja soojusest ei jagugi.
Ei usu, et 140 ruudust maja saab ainult maksimaalselt 5,9kw ära kütta.
Seepärast ongi tennid järgi ja elektrikulu suur.
Sakslased panevad seda pumpa samuti 130 ruudu peale. Ja neil on toatemperatuuril 21-22 kraadi aastane elektrikulu foorumi andmetel 3000- 4000 kw (soe vesi kaasa arvatud)
Aga miks nii lahjat pumpa meil kasutada, sellest hästi aru ei saa.
Oli ju neid ka võimsamaid mudeleid
http://www.santemo.ee/Junkers/Junkers_soojuspumbad.pdf
Postitatud: 04 Veebr 2011, 14:54
Postitas Coolhouse
Soojuspumpa "soojemaks keerates" kompressori tootlikkus väheneb. Tulemuseks on küll soojem vesi kuid väiksem energiatootlikkus.
Krudi see tõstetud t alla? (35...45 C) tagasi ja tootlikkus tõuseb.
Kui on korralik maja siis on ka 6 kw arvestatav.
Mis puutub sellesse et üks kontuur soojeneb ja teine mitte siis tuleks maja soojaks kütta ja siis uuesti vaadata, vajadusel kontuure reguleerida st sellel ei ole otseselt spumbaga pistmist.
Postitatud: 11 Veebr 2011, 10:54
Postitas *Võhik*
Kelle käest pumba võtsid ja kes paigaldas?
Postitatud: 11 Veebr 2011, 13:13
Postitas calcu
*Võhik* kirjutas:Kelle käest pumba võtsid ja kes paigaldas?
Selle, kelle käest pumba ostsin ja kes paigaldas, jätan esialgu enda teada.
P.S See kontuur, mis oli enne jahedam, kui teine, sain asja korda.
Postitatud: 11 Veebr 2011, 14:54
Postitas Veikko
calcu kirjutas:*Võhik* kirjutas:Kelle käest pumba võtsid ja kes paigaldas?
Milles viga siis oli, hari meid ka.
