PEM liitmikud tilguvad kõik
Lugemata postitus Postitas marek177 »
terv
marek
katlad
Re: PEM liitmikud tilguvad kõik
Lugemata postitus Postitas katlad »
tegelikult ei ole. hakkan mõtlema et kas peaks siis? poodnik ei maininud hülssidest midagi..katlad kirjutas:kas torudel on liitmikutes hülsid sees?
Millised liitmikud, plastik või messing? Kui plastik, siis võib olla viga tihendis. Torul tuleb enne liitmikku lükkamist lõikefaasid maha lõigata. Plast liitmikud käega kinni keeratud ja pole veel tilkuma hakanud. Tilkuvat messingut ei ole kohand.
Toomas
5050278
Millega Sa toru lõikasid? Kui saagisid siis jäävad servad karvased, karv läheb kummitihendi vahele ja tilgubki. Tuleks toru välimine pool ära faasida. Kui lõikasid kääridega siis jääb toru serv terav ja see omakorda võib sisse lükkamisel tihendi ära lõhkuda.marek177 kirjutas:plastliitmikud. mis need lõikefaasid on?
Kui oled eetris ja juhtud lugema, siis võta telefon ja helista, saad kiiremini vastused. Olen kehv kirjutaja.
Toomas
5050278
xxNIMETUxx
- Ehitusguru
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
erva
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas erva »
Kui huvi võta ühendust, saan aidata nii liitmike, keevitusmasinaga, kui vajadusel ka tööga.
katlad
kasutan alati tugihülsse, et torud järgi ei annaks. seni pole lekkima jäänud ükski liitmik.
erandina on lekkinud liitmikud mis on eelnevalt külma saanud ja siis lahti võttes ja uuesti ühendades enam pidama ei jää. sellisel juhul olen olen asendanud need uute liitmikutega.
usr1
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas usr1 »
Plastik liitmikud peavad vägagi hästi, kui neid õigesti paigaldada.
Hüllse kasutatakse messingliitmikega, mis on tootjapoolne soovitus.
Kui pem liitmike õigesti paigaldada ning torud ei jää pinge alla siis peavad ka 10 atm.
Edu
katlad
ehituselt on messingliide ja plastik sarnased. pole vahet kummas hüllse kasutad. hülsi eesmärk on, et toru ei annaks järgi kokkusurumisel ja pole vahet millise liitmikuga surud kas palstiku või messing omaga. eriti oluline on hülsi kasutamine näiteks pumpade torustikes kus esineb rohkem hüdrolööke.
pole isegi kuulnud, et tootjad sellsit asja sellisel kujul soovitavad.
ise olen aga pidanud küll lekkivatele liitmike lahti võtma ja hülsse paigaldama.
coeng3
- On tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas coeng3 »
kütja
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas kütja »
