9mm vineer siseseinaks?
Käsil vana palkmaja uuendamine. Kööki ja söögituppa sai sisemistele vaheseintele krohvi asemele pandud kips, kuid välisseina juurde, eriti akende ümber- ei julge seda panna. Saaksin tuttava käest võileivahinnaga 9mm vineerplaate, kas on hea mõte need sinna kruvida? Või oleks OSB/puitlaastplaat parem? Kuna vineeriga varem väga vähe kokku puutunud, siis ei tea, kuidas see temperatuuri/niiskusega mängima hakkab. Et kui värvi või tapeedi peale panen siis kohe mingeid "meeldivaid" üllatusi ei tekiks
						Re: 9mm vineer siseseinaks?
Miks aknapalesid kipsist teha ei julge? Kardad, et hakkab hallitama? Kui jah, siis sellistes tingimustest hakkab ka igasugune puitmaterjal hallitama (kips ise ei hallita, hallitab kartong selle peal). Visuaalselt oleks aga lakitud vineerist aknapaled päris huvitavad, kui korralikult teostada. Vastuseks aga küsimusele, siis niiskuse käes mängib sul iga puit. OSB ning puitlaastplaat mängivad vineerist rohkem.
Seda oligi tarvis teada, aitäh jan! Kui tiheda roovituse peaksin tegema, kas 60mm on liiga suur samm?jan kirjutas:OSB ning puitlaastplaat mängivad vineerist rohkem.
				Lendab
Lugemata postitus Postitas Lendab »
Hei, külaline, kas sul on seda 9mm paksust vineeri veel? Olen huvitet mõnest tükist: 155x35, 49x33, ..., kokku ca 1,5m2 jagu. Võivad olla ka betoonivalust pärit. rannokau@hotmail.com
				Ehitusspetss
Lugemata postitus Postitas Ehitusspetss »
Kui juba kipsi kasutatud vanas palkmajas siis ma teeks ikka kipsist (või mingist analoogsest või paremast ehitusplaadist) need paled. Sinna ei lähe ju nii meeletult materjali. Milleks vineeri värvida ja tapeetida? Sellest õhukesest vineerist tee lapsele nukumaja. Muidugi kui tuttavalt niiskuskindla ja nats paksema vineeri kätte saad, on teine asi. Vineeri eelis on see, et ta näeb kena välja, kui on lihvitud lakitud/peitsitud.
