rasva eemaldamine köögi vent torustikust
Postitatud: 12 Jaan 2011, 15:30
Postitas madisson
tegemist mul sellise seadmega: http://www.elmaks.ee/index.php?id=toote ... ct_id=2844
köögikubu tagasilöögiklapp rasva täis
mul mure, kuidas oleks võimalik puhastada köögi äratõmbeventilatsiooni torustikku rasvast. Mul on tegemist lakke paigaldtava
ümara köögikubuga, mis on pliidi kohal.
Probleemiks on ilmselt rasva ladestumine automaatselt avaneva ja sulguva klapi vahele ja seetõttu kui ventilatori tööle panen, läheb enne ca 5 sekundit kui ventilaatori võimsus avab õhu äravoolu klapi. Tundub, et asi muutub ajaga ainult hullemaks.
Kas ainult ventilaatori mehaaniline eemaldamine ja mehaaniline puhastamine aitavad, või on välja mõeldud ka mingit lihtsamat lahendust :scratch: ?
Re: rasva eemaldamine köögi vent torustikust
Postitatud: 12 Jaan 2011, 16:05
Postitas Veiko
Ma usun, et küsi otse firmade käest, kes sellega tegelevad.
Näiteks Darmek Grupp, Astrid OÜ, Nisureem OÜ, Jersteel või keegi veel. Nemad tegelevad sellega.
Nad on seda tööd teinud aastaid, kindlasti oskavad aidata ja nõu anda ning vahendeid soovitada.
Edu
Postitatud: 12 Jaan 2011, 18:09
Postitas jan
kusagilt on vaja siiski klapile ligi pääseda ning peaks piisama välise katte eemaldamisest. nii palju kui ma selle konkreetse mudeliga kursis olen, tehakse seal ühendus painduva toruga, mille saab katte eemaldamise järel lahti võtta. tervet puhastit maha keerata pole vaja.
räägi, kuidas sa muidu selle konkreetse seadmega rahul oled? kaua kasutanud oled ning kuidas on lood määrdumise, töökindluse ja müraga? on ajaga valjemaks läinud või vibreerima hakanud?
Postitatud: 18 Jaan 2011, 16:47
Postitas madisson
seade on töös juba 2006 aastast. probleeme pole olnud. Müra teeb omajagu, tavaliselt kasutatav ainult esimene ja viimane kiirus, kuna kipub resonantsi minema teistel kiirustel ja müra suureneb.
Postitatud: 21 Jaan 2011, 20:00
Postitas Rostfrei
Vihjeks, et kui keegi tahab pesta kubu ees olevaid metall filtreid, siis väga edukaölt töötab tavaline auto eelleotus vahend.
Fairy jms tava keemia ei tööta, eelleotus aga teeb esimese korraga oma töö ära.
Postitatud: 22 Jaan 2011, 03:40
Rostfrei kirjutas:Vihjeks, et kui keegi tahab pesta kubu ees olevaid metall filtreid, siis väga edukaölt töötab tavaline auto eelleotus vahend.
Vihje omal kohal, aga selliste õpetuste peale tuleb millegipärast viimane vene aeg meelde, kus midagi eriti saada ei olnud ja pidi ise paljusid asju nuputama/asendama :) .
Urmasr
Postitatud: 24 Jaan 2011, 18:57
Postitas Rostfrei
Külaline kirjutas:
Urmasr
Ei ole ma näinud kodukeemiat, mis selle soojendatud ja siis õhuvooluga kuivatatud rasva lahustada suudaks :mrgreen:
Postitatud: 24 Jaan 2011, 19:27
Postitas peebuste
Mina pesen neid metallreste nõudepesumasinas - saavd puhtaks küll.
Postitatud: 25 Jaan 2011, 19:48
Postitas Rostfrei
peebuste kirjutas:Mina pesen neid metallreste nõudepesumasinas - saavd puhtaks küll.
Hmm, proovin ära, leotusvahend otsas, aga filtrid parajalt mustad.
