El.keris+pliit
Sokk
El.keris+pliit
Lugemata postitus Postitas Sokk »
Plaanis on ehitada korterisse väike leiliruum. Ruumala peaks tulema 4,1m3 ja klaasuks, seega 4,5kW el.keris (3-faasine) peaks olema piisav ma loodan. Korter on elektriküttel ja võimsust on julgelt (peakaitse 3x40A). Probleem on kaabli vedamisega kilbist kerise juurde, kuna kogu viimistlus on tehtud ja ei tahaks seda uisapäisa hävitama hakata, et kipsi alla kaableid vedada.
Küsimus, kas selline alternatiiv oleks ok, kui vedada kerise toide elektripliidi juurest edasi?
Elektripliit on hetkel üksinda 3x16A kaitsme taga. Kaabel pliidini (5*2,5m2 vask) jookseb kuskilt tundmatuid teid pidi kipsi alt. Pliidi max võimsus 7,1kW, aga reaalselt ilmselt kasutaks neljast plaadist korraga kõige rohkem kahte, st 7,1kW tavaolukorras käiku ei lähe.
Oletame, et pliidi kasutatav võimsus on korraga 5kW ja samal ajal sauna kütta (+4,5kW), seega kogu tarbimine 9,5kW. 9500/230=41, mis on palju väiksem kui 3x16A. Seega probleeme ei tohiks olla. Kas see on korrektne arvutus ja kas kaabel 5x2,5m2 on piisavalt jäme?
Tänan!
Sokk
Re: El.keris+pliit
Sokk kirjutas:Plaanis on ehitada korterisse väike leiliruum. Ruumala peaks tulema 4,1m3 ja klaasuks, seega 4,5kW el.keris (3-faasine) peaks olema piisav ma loodan. Korter on elektriküttel ja võimsust on julgelt (peakaitse 3x40A). Probleem on kaabli vedamisega kilbist kerise juurde, kuna kogu viimistlus on tehtud ja ei tahaks seda uisapäisa hävitama hakata, et kipsi alla kaableid vedada.
Tänan!
See jäi lisamata, et pliit on ka 3-faasine ikka.
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Re: El.keris+pliit
4,5kw saunale lahja omast kogemusest
On tänanud: 118 korda
On tänatud: 152 korda
Re: El.keris+pliit
Muu on kõik õige, ainult kui räägid kolmest faasist, siis 9,5/0,69=13,8. Seega 3x16A kaitsest piisab küll. Hoolikas tuleb olla pliidi juures kaabli jätkamisega.
Rupert
Re: El.keris+pliit
Lugemata postitus Postitas Rupert »
3x40A amperaazi tasu maksta tundub veidi jõhker, kuigi ei tea kui suure korteriga tegu.
Meil on 120 m2 maja elektriküttel ja peakaitsmed 3x20A jäänud sellest ajast, kui kütsime veel ahjuga.
Automaatkaitse on läbi löönud vaid mõned korrad ja sedagi ainult elektri hõõglambi lühise tõttu.
Tõsi, elektriküttest 1/5 võimusest tarbib soojuspump ja andis 1/3 soojusest. Suurema külmaga kütame ka ahju juurde - seda pigemini seetõttu, et elekter on kallis.
Saun on 3 faasiline 6 Kw ning põrandaküte prioriteedi releega. Põrand on betoon, mis hoiab hästi soojust ja paari tunnise saunaskäiguga see praktiliselt ei jahtu.
Re: El.keris+pliit
Rupert kirjutas:3x40A amperaazi tasu maksta tundub veidi jõhker
Kortermajas ei maksta seda moodi, nagu eramajas.
Rupert
Re: El.keris+pliit
Huvitav teada - palju on kortermaja ampritasu näiteks 3x40A pealt?
Meil Nõmme vanas eramajas oli ampritasu detsembris 2010 kokku mingi 9.5 EEK/A + km.
Re: El.keris+pliit
Rupert kirjutas:Huvitav teada - palju on kortermaja ampritasu näiteks 3x40A pealt?
Kas korterimaja peakaitsme ampritasu ei jagune mitte korterite vahel proportsionaalselt nende peakaitsmete ampritega?
