				12 000 eur(ca 180 000 eeki)
				Postitatud: 02 Jaan 2011, 21:39
				Postitas linnapea
Plaan ehitada palkmaja(võib olla ka frees) ca 100m2-120m2, augustiks võiks karbi kinni saada, eelarve võik jääda 10 000-12000euri vahele. Kas keegi oskaks soovitada mõnda head ehitajat, firmat või mõnda pooleli olevat projekti mida saab transportida.Kõik pakkumised ja ettepanekud oodatud
soojatehnik@gmail.com
				Re: 12 000 eur(ca 180 000 eeki)
				Postitatud: 02 Jaan 2011, 21:55
				Postitas palkmaja
				100-120m2 maja ei ole võimalik ..see on minu arvamus ehitada 12000 eur .eest
				Postitatud: 03 Jaan 2011, 15:19
				Postitas log
				Hakkab pihta!
Pange , armuline härra palun hanke tingimused kirja. Seda foorumit ei külasta idioodid. Teinekord satub siia ka palkmajaehitajaid.
Lugupidamisega.
Ei tea, miks enamik inimesi ehitab maja 1-3 miljoniga, ehk keskmiselt 100 000. - Euroga.
				Postitatud: 03 Jaan 2011, 17:43
				Postitas linnapea
Kindlasti ei ole tegemist mingi suurejooniles ehitus või riigihankega, nagu ka eelnevalt on mainitud sooviks "augustiks karbi kinni"saada, seega sooviks ennekõike leida palkosa ehitajat ja kuna tegemist on suvilaga siis ei ole kindel ja paindumatu soov projekti osas. Kindlasti on olemas firmasi kellel seisab mõni palkosa, millest ta soovib vabaneda, kindasti on olemas inimesi kellel on jäänud projekt mingil põhjusel pooleli ja  mida oleks minul võimalik eduliselt teises kohas jätkata.Kindaslti on oilem,as eestis inimesi kellel on olemas oskus ehitada palkmaja aga kes teeb seda hobi korras ja neti avarustest on sellist inimest raske leida.  Lisan siis kujutletava foto milline võiks maja ubes olla
http://palmatin.com/adw/palkmaja/?gclid ... 3wodg2w8pA.
Kui mõnel palkmajaehitajal on olemas huvi teha omapoolne projekti, ehituse pakkumine või alustada vähemalt läbirääkimisi siis kindalsti lisage oma kontakt
				Postitatud: 03 Jaan 2011, 20:09
				Postitas rokikas
				Kõigepealt peaksid otsustama kas sa tahad maja või suvilat. Need on erinevad asjad.
Kui see sinupoolt viidatud maja sulle sobib siis miks sa seda ei osta. Hind on kindlasti "räägitav".
Loota et keegi sulle hobi korras st. tasuta tuleb maja ehitama on ilmselt tiba palju tahetud. Kuid mine tea. Ilmaelu on vahest imelik.
				Postitatud: 04 Jaan 2011, 13:03
				Postitas laury
				100 000 eest teeks sellisele majale palgiosa kindlasti valmis võibolla isegi sarikad
				Postitatud: 04 Jaan 2011, 16:31
				Postitas log to Lauri
				Millisele sa teeksid 100 000 eest?
1. Kui suur on ehitusalune pindM2
2. Milline on maja projekt.
3. Kui jämedast palgist sa ehitad?
4. Milline on palgi profiil. Ümar, tahutud, saetud?
Kui nendele küsimustele on tellija võimeline vastama ja allkirjaga kinnitama neid momente on üldse võimalik midagiigii eelarvestada.
Praegu on meil freespruss maja 88mm( labidakuuri seinapaksus) j alla 100m2 põhjapindalaga hoone projekt.
Ainus mis me teame on see, et  120m2 ja ligilähedane kuju.
Näiteks sellise hoone ruumiplaneeringu juures 120m2 kokku kahel korrusel ehitamine 25-30 ümarpalgist maksab minimaalselt 240 000 + 20% käibemaks. Sellele lisandub palkosa lahtivõtt  paigaldamine nädal 4 mehel ja tehnikal. Kruntpinotex ga immutatud pluss salapulgad ja aknaavad mõõtu.
Oleksin selliseid maju sult iga kuu ostma paar tükki 100 000.- eest
				Postitatud: 04 Jaan 2011, 21:29
				Postitas laury
				log to Lauri kirjutas:Millisele sa teeksid 100 000 eest?
Lähtusin antud majaplaanist, silmajärgi ta nii umbes 100m2 vast on, siseseinad nagu näha ei olnud seal palgist. Kuna sooviti suvilat siis alates 18-22 läbimõõduga looduslik ümarpalk oleks täitsa ok. Täpsem hind kindlasti oleneb täpsest projektist ja erisoovidest. Aga anna mulle siis projekt ja hakkame ehitama.
				Postitatud: 04 Jaan 2011, 23:06
				Postitas Linnapea
Esmal ma väga vabanan oma võhilikkue pärast palkmaja ehitamise teemal, kuid jah kui oleksin ise tark ja ehitaja siis ma ilmselt ei oleks sellist teemat postitanud.
Asugem siis asja juurde!
Tänud Laurile asjakohaste küsimuste eest mis aitavad mind palju edasi.
V: ca 100m2
2.2. Milline on maja projekt.
V; Maja projekt hetkel puudub aga meeldiks ja sooviks ehitada nagu eelnevat on piltidel näha et siseseinad ei ole palgist. Või kui ehitada palgist siis lisaks see oluliselt hinda? Esmalt oli plaan mingi muu materjaliga teha vahe sein´ad.
Kuna tegemist on suvilaga ja igapäevaselt seal ei elata siis tõesti 18-22mm
V; Ümar, kuid hetkel puudub ülevaade milline neist oleks kõige parem või targem valida.
Profesionaalset tagasi sidet lootes
Linnapea
				Postitatud: 05 Jaan 2011, 00:09
				Postitas tõnu
				Pildil olev palksuvila "Puhkus", hinnaga 206 548 EEK-i on ehitusaluse pinnaga ca 55 m2 ja kui sa vaatad nüüd neid nii nimetatud palke 88x180mm, siis see tähendab seda, et palgi paksus on 8,8 cm! Rehkenda nüüd ise kui sa tahad saada palkmaja, ehitusaluse pindalaga 100 m2 ja palgi paksuseks 18-20cm, kas see ikka on 180 000 EEK-iga mõeldav!?
				Postitatud: 05 Jaan 2011, 08:27
				Vaadake härrad. Kliendil või siis ehitajal, kes vastutab( näiteks insener) peaks ikka funktsionaalse lugemisoskusega kõik korras olema. Ehk  inimene peaks aru saama millest kirjutatakse, mida võrreldakse, kes võrdleb.
1.Neli näpunäidet andis log mitte Lauri.
2. Kui millestki käib jutt, siis viiakse enne end kurssi...millest käib jutt. Pole mõtet võrrelda labidakuuri hinda jämeda palkmaja hinnaga.
Võtke palun lahti oma koduomavalitsuse territooriumil kehtivad ehitamist reguleerivad õigusaktid.
Kindlasti peate projekteerijale andma projekteerimise lähteandmed jne jne Miks? Oma majakese peate ju paigutama ilmakaarte suunas õigesti. Hoone ruumiprogramm aga ei pruugi sellele vastata ( on näiteks vastupidi.) Tahate terrassil nautida hommiku ja lõunapäikest, aga..............jne jne
				Postitatud: 05 Jaan 2011, 12:00
				Postitas laury
				projekt on küll kõige väiksem asi sellise maja ehitamise juures
				Postitatud: 05 Jaan 2011, 15:53
				Postitas log
				Jõudu tööle projektita projektipõhine eestlane, Laury.
Edu ettevõtmistes!
				Postitatud: 05 Jaan 2011, 18:45
				Postitas laury
				projekti võib õhtul õlle joomise kõrvalt ka valmis joonistada
				Postitatud: 05 Jaan 2011, 20:06
				Postitas vaaderman
				samas jääb selgusetuks kes pakub
puhkust
mingi petuvärk jälle
osava manipulatsiooniga juhitakse tähelepanu eemale
ja nii edasi
				Postitatud: 05 Jaan 2011, 21:49
				Postitas Palgimees
				Kus kandis ehitus toimuks? Siis hakkaks hinnapakkumisest rääkima
				Postitatud: 06 Jaan 2011, 10:23
				Postitas Vents
				Sellist tegevust nimetatakse raipekorjamiseks. Järgnevalt tehakse raipest vorsti ja müüakse see kallilt turul maha. Mõni nimetab seda ka äriks. Kasu tõmmatakse  esimesel korral kellegi õnnetusest-traagikast ja teisel korral kellegi lollusest.
Kord tuli sellisel teel ostetud maja edasi teha, sest omaniku mõistus oli otsas. Maja üks nurk oli 25cm madalamal ja teise korruse vaheseinad kukkusid kaela ning sarikad lükkasid seinad laiali, sest ei kasutatud pärlinsüsteemi ja isegi mitte katuseverme ja puudusid esimese korruse seintesse tapitud laepalgid( ehk oleks abi neistki olnud ühe probleemi ärahoidmisel).
Aga ka looduses on  raibetest toitujaid nii et tegevus iseenesest pole ju keelatud.
				Postitatud: 17 Jaan 2011, 22:21
				Postitas Linnapea
				Palgimees kirjutas:Kus kandis ehitus toimuks? Siis hakkaks hinnapakkumisest rääkima
Ehitus toimuks Viljandis!
				Postitatud: 20 Jaan 2011, 15:58
				Postitas Palgimees
				Logistiliselt jääb kaugeks, kahju.
