Lugu siis järgmine:
Vannitoas on lõpetatud remont ja kõik on ilus ja tore. Aga vannitoas on kuidagi väga külm. Vannitoa kütteks on ainult ribidega radikas. Vannitoa seinad on Gyprokist ehitatud ja plaaditud. Ning Vahepeal tundub nagu tuleks kuskilt külma õhku vannituppa sisse. Aga ventilatsiooni ava on korralikul ümbert kinnipandud vanasse auku ja siis toodud ventilatsiooni toruga seal edasi Gyprok seinast välja. Vannitoa suurus ca 5 m2. Korter asub 8 korrusel. Kuidas muuta vannituba soojemaks? Ja suuremate tuultega on seda õhu liikumist ainult tunda või siis kujutan endale seda ette.
Sooviks abi!
Vannitoas külm
Expert
- On tänatud: 18 korda
Re: Vannitoas külm
Lugemata postitus Postitas Expert »
Niisiis,hakkame tasapisi teemat lahkama,kuna kõiki selle vannitoa iseärasusi postitusest välja ei lugenud :
Kas ventilatsioonil on ainult plafoon-rest ees või on tegemist elektrilise ventikaga ?
Tõmbetuult saad kontrollida põleva tuletikuga vendi avause ees,kohe näha kuhupoole leegi kisub,kas toa või lõõri poole.Võid proovida ka erinevaid variante -
suletud vannitoa uksega ja siis kui vannitoa uks on lahti.Võib-olla kui ukse avad tekib tuuletõmme ja siis tõmbab külma välis õhku sisse,suletud uksega võib-olla OK.
Juhul kui on el.ventikas,tuleks paigaldada tagasitõmbe klapp peale ventikat lõõri poole.Kõige lihtsam versioon sellest on plastjunn kilemembraaniga,mis avaneb kui ventikas töötab ja sulgub kui ventikas lõpetab töö.Seega peaks olema välistatud külma välisõhu sissevool.
Tee kõigepelt Võsa-Petsi katselabor tuletikuga ära ja siis vaatab mis edasi saab.
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
