Palkmaja aknad ja katus
Postitatud: 17 Dets 2010, 00:35
Postitas mia
Tean, et palkmajaga kaasnevad ikka puitaknad ja kivikatus aga kas on kellegil endal või mõnel tuttaval palkmajale pandud hoopis pakettaknad ja kiviprofiilkatus? Ja kas see variant oleks sobimatu? :D
Re: Palkmaja aknad ja katus
Postitatud: 17 Dets 2010, 08:29
Postitas sashaobrok
Pakuks, et palkmajale sobib ikka laastukatus või kimmkatus või rookatus. Kivi pandi ikka linnas härrasmajadele peale. Kui puitraamiga aknale panna pakettklaas, siis mis aken ta on? Puit- või pakettaken? Profiilplekk on odav kuudi katte materjal - idaneb, mädaneb, ja vett peab tolles konstruktsioonis hoopis profiili alla paigaldatud kattekile.
Postitatud: 17 Dets 2010, 17:09
Postitas tõnu
asi on maitses! või pigem maitsetuses!?
Postitatud: 17 Dets 2010, 22:48
Postitas mia
Noh vist pigem jah maitsetuses :D nii arvasin ise kah...aga mõtlesin igaks juhuks uurida arvamusi.
Postitatud: 22 Dets 2010, 20:58
Postitas Mel
Aga mis point on üldse majale panna kiviprofiilkatus? Kui tahad plekkatust siis pane valtsplekk! Kui meeldib kivi siis pane see. Milleks mingi imitatsioon?
Ja pakettaken võib olla nii puitraamiga kui plastik- kui ka alumiinium.
Palkmajal ei kujuta kõll plastikut või alumiiniumi ette. Nagu ka katusel profiilplekki. Ikka naturaalsed materjalid, nagu ka varem juba soovitatud, kivi, laast, kimm, laud, roog jne.
Postitatud: 22 Dets 2010, 21:15
Postitas lauri1988
Vaidleksin täielikult, ise panin ka oma palkmajale kiviprofiili kuna tol hetkel polnud raha kivi jaoks ja pole midagi hullu aga pakettaknad kohe mitte ei lähe palkmajale kuna palkmaja mängib suht palju ja plastikaken ei taha sugugi vajumist või liikumist.
Postitatud: 23 Dets 2010, 01:21
Postitas nuhneh
Lasita näiteks teeb juba aastaid Ritsule aknaid niiet puitpakett aken küll mingit probleemi ei kujuta.
Postitatud: 24 Dets 2010, 21:27
nuhneh kirjutas:Lasita näiteks teeb juba aastaid Ritsule aknaid niiet puitpakett aken küll mingit probleemi ei kujuta.
Mitte ainult Lasita
Sama teeb ka Aru Grupp :wave:
Postitatud: 25 Dets 2010, 23:54
Postitas lMaxl
Tere, kui muinsuskaitse vastavat ettekirjutust pole, siis kahtlen, et keegi ilma klaaspaketita akna endale saab. Olgu see siis ühe või kaheraamiline.
Max
Puutööd
Postitatud: 26 Dets 2010, 10:14
Postitas Robi 1
Ma ei saa aru, miks ei oleks enesest mõitetav, et palkmajale oleks kindlasti kõige parem kivikatus? Kivi kestab isalt pojale.
