põranda tasandamine
põrandad, põrandatööd
põranda tasandamine
Kumba on mõtekam kasutada parketi alla, kas seda valget vaipa(3 mm) või oleks mõtekam panna see põrandakatte alusplaat(roheline, tuuletõkkeplaadi moodi, paksus 7mm)? Ja teine küsimus, et kui kaua peaks laskma tasanadatud põrandal(vetonit 3000-ga) kuivada enne kui peale panna siis see aluskate? Seal vist on mingi vahe ka et selle rohelise plaadiga peaks aluspõrand olema 100% kuivanud?
Re: põranda tasandamine
Ühe küsimuse unustasin ära, kumbaga on parem tasandust teha(vetonit3000), kas suure pahtlilabidaga või ogadega rull? Kumbaga lihtsam või parem?
Erkil
Lugemata postitus Postitas Erkil »
Kuivab ca 1 päevaga oleneb paksusest. Piisab labidaga vedamisest ja vett võid rohkem lisada kui juhendis. Ogarulli pole vaja kuna suht hea valguvsega segu, lisaks parketi alune pind. Myra poolest kindlasti roheline plaat, muidu pole vahet.
põrandaehitus
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas põrandaehitus »
Kui tahad betoonpinnale parketi alla valge vaiba panna, siis peab kindlasti selle alla veel kile panema. Olemas on ka spetsiaalsed betoonpõrandal kasutamiseks mõeldud aluskatted (nt Tuplex, Provent), millel on niiskustõkkeks mõeldud kile juba küljes. Soodsaim neist peaks Provent olema (Saadaval näiteks Lincona põrandakeskuses). Tasandussegu sobivuse osas parketi paigalduseks oleks mõistlik põranda niiskus ära mõõta.
