köögikubu
Postitatud: 03 Dets 2010, 14:42
Postitas randolfe
tere.
mul mootorita köögikubu.panin mingi ventika sinna vahele,aga tõmme nagu kehva,kas on selleks mingi spets ventikas olemas vöi mis.minu oma nagu puhub rohkem kui tömbab,tea on seemöeldud siis tuppa öhu saamiseks,mitte välja viimiseks.öiget pidi on vahel küll muidu,et välja puhub aga tömma kehvake
Re: köögikubu
Postitatud: 06 Dets 2010, 14:13
Postitas RoBin hood
Terv.
Sa panid kindlasti selle plastik ventika mis käib toru sisse.See ei tõmbagi...Pane 100 kanaliventikas koos sujuva kiirusregulaatoriga ja kui tahad tõmbab potid pannid ka kubu alla rippu.Ventikas maksab mingi 500-600 eeku ja regulaator mingi paar sotti.
Re: köögikubu
Postitatud: 07 Dets 2010, 20:22
Postitas Rostfrei
Mulle see kiiruse regull ei istu - max asendis ei tööta max kiirusel.
110 torule ventikad - mul on köögi kubu oma pööningul - töötab kogu aeg täis kiirusel. Sai kõige võimsas isend, mida Onnisest sellisele torule võtta oli. Kui ma võrdlen seda kunagi kasutatud Snaige originaaliga, mis tootis kuni 730 m3/h, siis on see lahja :mrgreen:
Re: köögikubu
Postitatud: 08 Dets 2010, 21:24
Postitas RoBiN hOOD
Rostfrei kirjutas:Mulle see kiiruse regull ei istu - max asendis ei tööta max kiirusel.
Nu kui arvad et jääb lahjaks saab alati panna ju võimsama ventika nt. 200. sellel on 980 m3/h.See peaks küll hea olema.
Re: köögikubu
Postitatud: 08 Dets 2010, 23:44
Postitas xxNIMETUxx
kanali ventilaator ning mürasummuti annab rahulolu vaikuses köögis pliidi ääres. õige dimensioneerimine, õiged seadmed tagab korraliku eesmärgi.
Re: köögikubu
Postitatud: 09 Dets 2010, 08:23
Postitas Rostfrei
RoBiN hOOD kirjutas:
Mõtle nüüd ise - hakata olemasolevale 100 torule (kus ka mürasummuti olemas) vahele aretama 200 ventikat? :rotfl:
Midagi ma ikka tean eriosadest ja vooluhulkadest.
Re: köögikubu
Postitatud: 09 Dets 2010, 21:15
Postitas Robin HOOOOD.......
Rostfrei kirjutas:
Kus kohast sa välja lugesid et inimesel on 100 toru?Olen paigaldanud ka kubusid millel on 125 ne toru ja ka 160 ne,Asja mõte ongi see et sa saad panna asja kiirusregulaatoriga ja üleminekutega täpselt niimoodi tööle nagu on paras ja sobib.
Re: köögikubu
Postitatud: 11 Dets 2010, 16:11
Postitas randolfe
käisin poes vaatamas,seal teati rääkida et köik tömbavad,ka see mis mul ,see torude sisene.niipalju siis poemyyatest.aga riiulis oli ka mingi 600eekune tömbe ventikas,aga sellel 1 ots sajane aga teine kandiline,muud nagu silma ei hakanud.see rohkem seina peale vast möeldud,et näiteks vetsust tömbab välja vöi kust iganes.
Re: köögikubu
Postitatud: 11 Dets 2010, 19:24
Postitas Rostfrei
Robin HOOOOD....... kirjutas:
Rostfrei kirjutas:
Nu panen 125 torule 200 ventika? Point ei muutu.
Kiiruse regulaator on mõtetu, kuna ka max asendis ei lase mootoril täis pööretel töötada ning 99,9% kasutajatest ei kasuta kubul muud kui 3 kiirust.
