				Keldripealne palk kivi vastu. Mida kasutada?
				Postitatud: 29 Nov 2010, 21:35
				Tervist, kallid foorumlased!
Mure üsna tüüpiline- majal alumine palk mädanenud, sest juba aastaid oli torustik lekkinud. Mida teha? Foorumeid lugedes jäi mulje, et fiboga palki asendada ei soovitata? Kas mõne teise kiviga oleks parem variant?
Mädanenud palk on muidu vana horisontaalne köögi nn aluspalk, toetub betoonist valatud keldrilaele, tõrvapapp vahel ja sellele toetuvad siis omakorda püstpalgid.
				Re: Keldripealne palk kivi vastu. Mida kasutada?
				Postitatud: 30 Nov 2010, 13:04
				Postitas voldemar
				Palgi vahetuses midagi keerulist pole ehitaja jaoks, parem on alati palk palgiga asendada, alla kasutada sbs katet(püsib paremini), Kergema maja puhul veidi kergitab tungraudadega, raskema puhul täpse töö puhul lööb palgi tasapisi oma kohale. Kui vaja , võime Tartu kandis teenust pakkuda :
vennad@vennad.ee
				Postitatud: 30 Nov 2010, 13:15
				Kas nii ei saa teha, et laseks püstpalkidele risti jämedate kruvidega ühe paksema prussi või raudlati külge ja siis hakkaks altpoolt jupi kaupa alumist palki kividega asendama. Seljuhul ei läheks tungi vajagi. Ca 10 palki jõuavad ju ühte palki korraks õhus hoida küll või eksin?
				Postitatud: 30 Nov 2010, 13:29
				Postitas voldemar
				Võimalik , et jõuab, eriti kui veel kahelt poolt. parem oleks võtta 10 mm vindipulk ja lat ka toestada kinnitatud pruss. Kiviga asendades oleks soovitav siiski kivi ja palk omavahel ka isoleerida. Soovitan siiski palki asenduseks, saab tihedam. Praegu on väljas külm ka segudega tegemiseks.
				Postitatud: 30 Nov 2010, 19:00
				Tänud, Voldemar, hüvade nõuannete eest. Kas palgi ja kivi vahele sobib panna seda nn vundamendilinti, mida ehituspoodides rullis müüakse? (näeb välja nagu õhem ruberoid). Ja kas fibode vahele näiteks peaks ilmtingimata segu panema või võib ka vahtu lasta nagu tänapäeval kombeks?
				Postitatud: 02 Dets 2010, 11:16
				Postitas voldemar
				Siin oleneb natuke ka sellest mis su maja välissoojustuseks on , kui palgil muud soojustust polegi , siis fibot ikka panna ei tasu. Vahu asemel oleks ka mõstlik kasutada takku.
				Postitatud: 02 Dets 2010, 17:34
				Tegemist on teatud mõttes vaheseinaga. Algselt oli välissein, kuid 70ndatel tehti majale silikaadist juurdeehitis, nüüd see mädanenud palgiga sein eraldabki vana maja uuest ehitisest.
				Postitatud: 02 Dets 2010, 17:36
				Kogu palgivahetusoperatsioon on plaanis teha siis seestpoolt, sest kivimaja seina ei taha lõhkuma hakata.
