				Vannitoa vanni äär
				Postitatud: 29 Nov 2010, 14:18
				Postitas Maxa
Asi on siis selline, vannitoas on vanniääreks tehtud savist kallutus, et kui vesi seintele pritsib, siis see voolab sellest kallutusest kohe vanni, kuid kuidas ma peaksin seda kallutust värvima. Kas ainult vannitoavärviga või ma peaksin alguses panema veetõkke ja siis värvi?
				Re: Vannitoa vanni äär
				Postitatud: 29 Nov 2010, 16:09
				Postitas randolfe
				tere.
segan korra vahele.
mul selline asi et vannitoas mullivann,nurgaga ja seina ja vanni vahel on vahe,millega see vahe katta niiet kui tarvis saaks ka vanni nihutada aga samas sealt vahelt vett läbi ei läheks,
midagi serva liimida vöi midagi taolist.
				Postitatud: 29 Nov 2010, 16:18
				Sõltub kui suur  vahe. Lastakse üldiselt silikooniga kinni, neid saab ka värvilisi, niiet saab teha just seda värvi mis soovid.
Veel oli vaid ühes ehituspoes saada kummiribaga plastikliistu. Selle sai seinale kinnitada nii, et tekkis seina ja vanni vahel veekindel ühendus. Oligi see liist just vannitubadesse ja saunadesse mõeldud veekindlaks üleminekuks. Valida sai omal ajal ka mitme värvi ja mustri vahel.
				Postitatud: 29 Nov 2010, 19:39
				Postitas maxa
				Kuidas seda veetõket panna siis? Ja kas üldse vannitoavärviga peab seda lisaks tegema?
				Postitatud: 02 Dets 2010, 12:13
				Postitas ainxxx
				veetõke alla, värv peale
parem oleks vist hüdro ja siis värv
				Postitatud: 02 Dets 2010, 21:15
				Postitas Mees metsast
				Värv vanni serval on tegelikult päris kole mõte. Kui just mingi paadivärviga tegemist ei ole. Vannitubades märgade pindade viimistluskatteks värvi kasutamine on üldse julge tegevus, rääkimata vanniservadest. Kui on hea õhuvahetus, ideaalne aluspind ja väga tugev värv, siis mõni aeg ehk kestab. Ei oska öelda, kuidas see sinna sobib, kuid vanniserva saab suht odavalt ja kiirelt viimistleda mosaiikplaatidega (15mmX15mm). Tõmbad vanniserva ja seina ühenduskoha nurka peenikese pahtlilabidaga  korralikku plaatimissegu (Kiilto W või Mira Superfix), ja pressid sinna mosaiikplaadid sisse, sobiva kaldega nurga all. Järgmine päev puhastad vuugid segust ära ja ülejärgmine päev vuugid. Servad viimistled silikooniga ära ja see asi kestab aastakümneid.
				Postitatud: 15 Dets 2010, 21:53
				Postitas vuuk..
				Mees metsast kirjutas: Järgmine päev puhastad vuugid segust ära ja ülejärgmine päev vuugid. Servad viimistled silikooniga ära ja see asi kestab aastakümneid.
Kui peale vuukimist on siiski näha siit-sealt tumedat plaatimissegu, kas on tegemist sellega, et enne vuukimist ei olegi töömees seda segu ära puhastatud ja hakatud kohe vuukima või on vuukimisel koonerdatud? Igatahes need vuugid on seinal kuidagi ebaühtlased  sinka-sonka, õhumulle täis ja tahaksin neid kasvõi ise ära parandada, kui mõni siinsetest oskab soovitada, kuidas seda teha.
				Postitatud: 15 Dets 2010, 22:44
				Postitas Andresto
Need siit-sealt tumedamad kohad, on tõesti siis plaadisegu jäägid, mis pidanuks enne vuukimist olema puhastatud.
Kas vuugitud või plaaditud on sinka-sonka. Kui vuugitud siis ilmselt vuuk on kohati sügavam ja kohati kõrgem...
Mu meelest on see nüüd küll piisavalt suur ja tobe töö, et vuugid normaalseks e. siis võrdselt nõgusaks saaks.
Ei oskagi öelda, et kuidas lihtsamalt saaks. Mõistlik oleks plaatija tagasi kutsuda ja näidata talle mõnda vuuki seinal, mis sulle meeldib ja tehku ringi.
 Andres
				Postitatud: 16 Dets 2010, 07:04
				Postitas vuuk..
				Näitasin juba töötegemise juures, et ta parandaks ära. Oli ilmselt näpuga vaid kergelt vuugisegu peale tõmmanud, et ma ei märkaks ja peale töö lõpetamist avastasin, et olukord on tegelikult sama. Ka mujalt siit-sealt paistab plaadisegu. Vuugisegu on üpris kehv, mingit odavat peale tõmmatud. Peale kraani sulgemist käib vesi veetorus  sellise vulksumise ja kolinaga,  ime et naabrid ei tule märkust tegema.Üldiselt kogu tööst on näha, et tegemist ei ole oma ala profiga, vaid ehitusel ära õpitud. Paljud asjad kiiruga tehtud.
				Postitatud: 17 Dets 2010, 23:05
				Postitas Andresto
 Sain ma nüüd õieti aru, et nii plaatija, kui san.tehnik, oli üks ja sama mees!
Minu arvamus on, et siis on küll sellelt mehelt palju tahta ja ilmselt polnud ta ei-kumbki!
Kui torud seina taga peale kraani sulgemist kolisevad siis on torud korrektselt kinnitamata ja torudes tekkiv hüdrauliline löök, panebki torud kolisema! Mu meelest, võib selline kolin torudele ja ühendustele väga ohtlik olla (parandagu mind san.tehnikud!)!
vuuk.. kirjutas:Näitasin juba töötegemise juures, et ta parandaks ära. ... Paljud asjad kiiruga tehtud.
Mind on õpetatud, et: kiiruga, peab vaid kirpu tapma!
Kahju muidugi, sest tegelikult on taas näide, kus keegi on kellelegi käe taskusse ajanud!
 Andres
				Postitatud: 20 Dets 2010, 22:45
				Postitas vukk..
				Vannituppa paigaldas torud ja tegi vannitoa remondi koos plaatimistega üks ja sama töömees. Vee kolisemine peale kraani sulgemist käib vahest tugevamini, vahest nõrgemini. Kahjuks on torud plaaditud karbikus, nii et sinna ligi ei pääse.
