Palun aidake! Hüdrofoor suri ära!
Postitatud: 27 Nov 2010, 19:14
Selline mure siis, et täna tekkis kogemata majas valgusti juhtmete juures lühis ja lõi korgid välja. Peale seda ei tee Taifu hüdrofoor enam üldse häält, täiesti surnud :( Asi ise siis selline http://www.dunven.ee/cart.add?locale=ru&itemId=4417 Mis võiks viga olla? Kas tal kusagil mingi kaitse ka on? Ühe kaane kruvisin ära ja seal all mingi kondeka moodi asi, selline siis.... http://www.capacitor-manufacturer.com/CBB60-A3.htm Kas see võib läbi olla? Aitäh.
Re: Palun aidake! Hüdrofoor suri ära!
Postitatud: 28 Nov 2010, 00:33
Postitas madis64
Kui pädev sa elektriasjanduses oled?
Kui oled pädev, siis kontrolli ahelat pidi, kuhu toitepinge jõuab.
Kui ei ole pädev, siis otsi pädev sõber/abiline.
Postitatud: 28 Nov 2010, 13:51
Klge, kust saada karmima rõhuklassiga hüdrofoori, kui mingi PN10, PN16 ... oleks vaja vähemalt PN25?
Postitatud: 28 Nov 2010, 14:32
Postitas Rostfrei
Külaline kirjutas:Klge, kust saada karmima rõhuklassiga hüdrofoori, kui mingi PN10, PN16 ... oleks vaja vähemalt PN25?
Saab, ei ole probleemi.
Postitatud: 29 Nov 2010, 14:39
Vaatasin nüüd indikaatoriga, et vool läheb mootorisse sisse küll. Aparaati päris lahti kiskuma ei hakanud. Kas Tartus keegi oskaks remontida Taifu pumpa? Torujyrisse helistasin, nemad ei tegele sellega :(
Postitatud: 29 Nov 2010, 17:05
Postitas Rostfrei
Seda marki tõi maale DR Sanitaartehnika.
Järgmine osta selline, millel ka järelhooldus olemas on.
