Tere !
Tahtsin küsida lihtsalt võimalikult paljude erinevate inimeste arvamust.
Mul on kodus maaküte. Köetavat pinda on esimesel korrusel umbes 50-60m2 (põrandaküte) ja üleval 3 magamistuba umbes ka 50-60m2 (radikad)
Aga tahtsin teada,et kuna ma pean panema juhtpuldist paika temperatuuri,mis vee ta laseb radikasse ja sealt omakorda tuleb soe vesi tagasi mis läheb põrandasse,ning põrandaküttel on veel eraldi andur vahel,millega saab seda reguleerida.
Palju peaks minema radikatesse ? Hetkel vist on umbes 40kraadi ligi,kas võiks olla rohkem/vähem nüüd algavate ilmadega ? Ning palju peaks minema põrandaküttesse,hetkel läheb sisse umbes 32kraadi ja tagasi tuleb 25 ?
Palun avaldage arvamust
Radikad-põrandad
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Radikad-põrandad
Mida madalam kraad põrandasse ja radikasse seda parem. Ega süsteemi ei reguleerita ilma järgi, sul ikka toad külmad või. Mitu aastat sul süsteem töötanud on.
Lugemata postitus Postitas v2ikejoss »
Ee... mida madalam seda parem ? Et võiksin toas ikka külmetada v?
Ma eile õhtul näppisin neid asju,nüüd näitab et HEATCURVE alt et radikasse läheb vist umbes 42kraadi ja põrandasse umbes 38, nüüd oli täna hommikul maja vähemalt soe. või mis tingimusi te siis soovitaksite ??
Lammas
Lugemata postitus Postitas Lammas »
Ära hakka kohe vastu plõksima. Näiteks tee omale selgeks soojuspumba tööpõhimõte. Samuti COP-i ja väljuva vee temperatuuri omavaheline sõltuvus.v2ikejoss kirjutas:Ee... mida madalam seda parem ? Et võiksin toas ikka külmetada v?
Minu vastus sulle oleks aga selline, et pealevoolutemperattuurid vaata kütteprojektist. Seal on kirjas, millised on välisõhu absoluutse miinimumi juures pealevoolu/tagasivoolu temperatuurid. Milline on aga konkreetselt tänane pealevoolutemperatuur, selleks otsi siit foorumist. Kunagi kirjeldasin, kuidas saad omale nö ise graafiku joonistada.
link
Analoogselt võin küsida, et kui suur on mu auto bensiinikulu linnasõidul?
Kui ikka pole rohkem algandmeid, siis ei saa sulle anda ka ühest vastust.
Variant ka see, et otsid katse-eksituse meetodil õige küttegraafiku. Oluline siiski see, et saaksid kasutada võimalikult madalat pealevoolu temperatuuri. Sellist, mille juures sa enam ei külmeta. Aga kuna hoonel on teatud soojusinerts, siis ei mõju see graafiku muutmine koheselt. Enne pead päeva-paar ootama.
