				Plastakna tihendi vahetamine/eemaldamine
				Postitatud: 28 Okt 2010, 15:07
				Postitas laisad
Oskab keegi soovitada kuidas eemaldada plastakna tihend mis on sinna külge sulatatud? Mingi peenikese noaga ei tahaks väga rikkuda plastikut,äkki on olemas mingi muu võimalus?
Tänud ette,
Aivar
				Re: Plastakna tihendi vahetamine/eemaldamine
				Postitatud: 29 Okt 2010, 21:54
				Postitas jjn
				Kas pead silmas ruumi seest poolt klaasiliistu tihendit. Seda vist eraldi vahetada ei saa, tuleks vist ikka klaasiliist tervikuna välja vahetada.
Alustada tuleks sellest, et kui juhuslikult ei tea siis uuri välja milline firma aknad tootis. Edasi, kas see firma täna eksisteerib, kui ei siis uuri millise tootja profiilist aken toodetud
Kas mõni tootja täna veel valmistab aknaid samast profiilist, kui jah siis küsi selle tootja käest vajalikku materjali.
Kui aga vaja vahetada / kätte saada raami või lengi tihendit siis need on üldjuhul vahetatavad. Tõmba mingi väike osa tihendist välja, lõika jupp ja alusta siis samast kohast, ehk sobiva tootja või profiili otsingust, et siis sobilikku tihendit osta.
P.S. profiilid on aja jooksul ka muutunud ja vanematele profiilidele ei pruugi enam sobivaid tihendeid leiduda.
