				kaitseventiil saunas
				Postitatud: 26 Okt 2010, 13:49
				Postitas trykkal
				küsimus siis kaitseventiili kohta,kas kaitse ventiil peak olema saunaahju ja boileri vahel või nagu mulle väideti peaks see olema ennem boilerit ehk siis seal kus tuleb boilerisse külm vesi sisse.Aitäh
				Re: kaitseventiil saunas
				Postitatud: 27 Okt 2010, 23:39
				Postitas väike juht
				Nagu kooli füüsikast teada mõjub vedelikele igas suunas sama suur rõhk, nii et pole vahet kuhu kaitseklapi paned, peaasi et kaitseklapi ja boileri vahele ei jääks tagasilöögi klappi. Vastasel juhul ei jõua boileri surve kaitseklapini ja ei rakendu juhul kai vaja.
				Postitatud: 28 Okt 2010, 16:22
				Postitas trykkal
				oli plaanis panna see tagasivooluklapp jah kuna kaugemalt lähevad just külmavee torud väga niiskeks,ehk siis kondents vett hakkab sealt päris hästi tilkuma.On mul siis õigus kui panna ennem boilerit see tagasivooluklapp siis ei hakka see kuum vesi ennast tagasi suruma ja muidugi peale tagasivooluklappi ka kaitseventiil panna.
				Postitatud: 29 Okt 2010, 02:32
				Postitas sashaobrok
				Torud ei lähe niiskeks seetõttu, et neis soe vesi on, vaid just et neis on külm vesi. Ja kondents tekib ikka tänu sellele, et sa saunas leili viskad ja õhku rohkelt niiskust toodad.
				Postitatud: 29 Okt 2010, 09:14
				Postitas trykkal
				aga kondents ei teki saunas vai ühes teises ruumis kus torud läbi jooksevad.
				Postitatud: 29 Okt 2010, 13:08
				Postitas sashaobrok
				No ei tähenda. Tagasi minev soe vesi seda küll ei põhjusta...
				Postitatud: 29 Okt 2010, 18:43
				Postitas trykkal
				seda oligi karta ,ah las ta siis higistab .aga siis ma ei näegi erilist mõtet sinna see tagasivooluklapp vahele panna.
				Postitatud: 31 Okt 2010, 02:23
				Postitas sashaobrok
				Torude higistamise vastu on olemas hallid torukoorikud. Saad igast ehituspoest. Vaata, et täpse mõõdu enne torult võtad. Hoiab külmad torud jahedas ja ei lase sooja niisket õhku külmale toru pinnale kondenseeruma. Torude higistamine olla kuulu järgi paljudes kohtades põhjustanud puitkonstruktsioonide hallitamist ja mädanemist.
				Postitatud: 02 Nov 2010, 20:57
				Postitas trykkal
				sai siis see tagasilöögiklapp  pandud ja ja siis surveklapp ka ja eks näis siis mis saama,tegelt oli probleem rohkem selles et sai saunal ahi välja vahetatud ja peale seda tekkisid probleemid,kui juba saun on küdenud tunnikese hakkab ahjus midagi meeletult kolksuma ja panen siis alt selle tõmbamise luugi kinni kuhu tuhka koguneb ja siis kaob kolksumine ära.Kas kellegil on Skameti ahjudega probleeme olnud.
