Fibo vunda ja betoon põranda hüdroisolatsioon
Iseehitaja 77
Lugemata postitus Postitas Iseehitaja 77 »
Tere. Ladusin fibost taldmiku ja vundamendi. Nüüd plaanis vundamendile väljast võõphüdro panna ja vunda peale icopali rullis hüdroisol. Vundamendi väljast soojustan ära ka. Kuidas aga hüdroisolatsioon põranda all käib? Põrand- liivtäitele 150peno+100betoon+50peno 50x50prussidega põrandalaua paigalduseks. Kuhu ja mis põranda hüdroisolatsiooniks tuleb? Vundamendi hüdroisol teen seestpoolt kui palju? See peaks põranda hüdroisolatsioniga kokku minema ju....
Re: Fibo vunda ja betoon põranda hüdroisolatsioon
No tegelt ideaalis käiks see umbes nii, et kui vunda on liivaga täidetud, siis paned vunda peale paneelid või siis valad armeeritud plaadi ja sellele teed/tõmbad horisontaalse hüdro peale. Ja siis alustad müüride ladumist. Ja kui siis kunagi midagi katuse taolist majal peal, saad kuivadesse tingimustesse EPS-i põrandale laotada (näiteks 2x100mm). Ja siis juba vaatad, et kas teed puitpõranda või valad EPS-i peale teise betoonplaadi, mis jääb siis parketi aluseks põrandaks ning ühtlasi võiks seal küttetorud olla. Vundamentide teemas on vist ujuv betoon põrand vms teema,kus seda teemat lahatud.
Ma ei tea, kas oled seda foorumit lugenud, aga siin sellest teemast palju juttu olnud, et vundat ei tohiks üldse soojustada, kui pole hüdrot tehtud nii, et niiskus vundamenti ei imbuks/tõuseks.
Leidsin selle teema ka. Seal ka kellelelgi Alexil joonis olemas, et umbes mis järjestuses võiksid asjad olla (materjalide/kihtide paksused on teine teema):
viewtopic.php?t=9522
