Ventilatisoon maa alt tuppa
Postitatud: 09 Okt 2010, 20:41
Postitas Onu Tom
Oskab keegi soovitada, kuidas oleks kõige optimaalsemalt saada õht tuppa ventilatisooniagregaadini. kas paigaldada kanalisatsioonimuhvtorud või on midagi paremat kellegil välja pakkuda
Ette tänades
Re: Ventilatisoon maa alt tuppa
Postitatud: 10 Okt 2010, 02:20
Postitas xxNIMETUxx
kanalisatsiooni plasttoru sisaldab materjali mis on staatilist energiat täis ning korjab tolmu- mõni teoreetik väitis nii. kas ja kui palju on tõsi ei oska väita aga kindla peale välja minna, siis kasuta orig. plast venttoru (uponor)
Postitatud: 10 Okt 2010, 11:03
Postitas usr1
Kasuta ventilatsiooniks mõeldud plastik torusi ( sinine ).
Lihtne käsitleda, ning ei ole ülemõistuse kallid ka.
Edu ehitusel
Postitatud: 10 Okt 2010, 17:13
Postitas Onu Tom
Kas ma saan selle piisavalt veekindlaks ja ma kardan, et see ei pea pinnasesurvele hästi vastu.
Postitatud: 10 Okt 2010, 20:59
Postitas usr1
Oleneb palju tuleb pinnast peale.
Veekindlaks ei saa.
Mis läbimõõduga toru peab olema?
Postitatud: 13 Okt 2010, 22:09
Postitas Onu Tom
Pinnast tuleb umbes meetri jagu
Postitatud: 09 Jaan 2011, 13:08
Postitas Onu Tom
Uurisin veits iseseisvalt asju ja leidsin ühe sakslase lehe, kes analoogilise asjaga tegeleb:
http://www.paul-lueftung.net/index_de.php4
Seal on kahjuks ainult saksakeelne dokument antud asjast aga tabelite, piltide järgi otsustades tundub täitsa teostatatav.
http://www.paul-lueftung.net/downloads/ ... 090518.pdf
plaan siis endale ka sellline asi teostada, tundus, et seal on maaaluseks torustikuks kasutatud tavalist "pragma" toru (või ma eksin?)
Plaan panna endale selline asi ümber maja umbes 60 m läbimõõduga 250mm.
variandid oleks;
1x250
1x200+1x160
3x160
viimane variant annaks kõige suurema efekti, kuna kokkupuutepind pinnasega oleks 2x suurem kui esimesel variandil
küsimus järgmine: mis toru oleks kõige mõtekam ja samas rahakotisõbralikum sinna maha kaevata?
Postitatud: 09 Jaan 2011, 13:23
Postitas rokikas
Loe ka seda teemat viewtopic.php?f=9&t=26131&start=50 Jutt sama põhimõttega süsteemist.
Postitatud: 09 Jaan 2011, 15:40
Postitas Onu Tom
Ma ise mõtlesin 160 PEH-toru panna, saaks asja keevisliitmikutega veekindlaks ja liitmiku hinnad jäävad ka mõistlikuse piiridese.
On kellegil selle toru suhtes vastunäidustusi välja pakkuda?
