Hüdrofoori alune põrand on märg
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas kaizen »
.. kas on tegu kondensiga või peab torumehe kutsuma - selline 60-liitrine, ise ei kipu teda tõstma, või on selline hüdrofoori nö "allategemine" loomulik? suvel palavaga tilkusid kõik külmad torud kondensist - kuid praegu pole enam seda palavust ..
k-zen
Re: Hüdrofoori alune põrand on märg
Lugemata postitus Postitas Santehnik Tartust »
Kui põrand on märg, siis kusagilt tilgub. Kuivata torud ja liitmikud ära ning vaata kust tilgub. Kui tilgub, kutsu torumees.
Hüdrofoori juures või veesõlmes peaks ka manomeeter olema. Kondentsi korral rõhk ei lange, aga lekke korral langeb teatud ajaga. Kui langeb... järelikult tilgub....kui tilgub...nüüd juba tead mis teha.
Kui on ikkagi kondents ehk ei tilgu, siis aitab isolatsioonimaterjal (torumees teab).
Tel 53721146
Tel 53721146
.. manomeetris rõhk ei lange - püsib paigal, millised isolatsioonimaterjalid, nendega peaksin ometigi ise hakkama saama.
k-zen
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Kondensaadi jaoks peaks see plastik hall toru ka sobima. Näeb välja nagu svamm ja on küljelt lõhki. Liitekohad peab hoolega teipima ja muidugi võiks see svamm ikka igalt poolt vastu toru olla. Kui mingile veerantollisele torule pooletollise svamm ümber mäkerdada siis pole head tulemust loota.
