Hüdrofoori alune põrand on märg
Postitatud: 06 Okt 2010, 19:38
Postitas kaizen
.. kas on tegu kondensiga või peab torumehe kutsuma - selline 60-liitrine, ise ei kipu teda tõstma, või on selline hüdrofoori nö "allategemine" loomulik? suvel palavaga tilkusid kõik külmad torud kondensist - kuid praegu pole enam seda palavust ..
Re: Hüdrofoori alune põrand on märg
Postitatud: 06 Okt 2010, 23:32
Postitas Santehnik Tartust
Kui põrand on märg, siis kusagilt tilgub. Kuivata torud ja liitmikud ära ning vaata kust tilgub. Kui tilgub, kutsu torumees.
Hüdrofoori juures või veesõlmes peaks ka manomeeter olema. Kondentsi korral rõhk ei lange, aga lekke korral langeb teatud ajaga. Kui langeb... järelikult tilgub....kui tilgub...nüüd juba tead mis teha.
Kui on ikkagi kondents ehk ei tilgu, siis aitab isolatsioonimaterjal (torumees teab).
Tel 53721146
Postitatud: 07 Okt 2010, 09:28
Postitas kaizen
.. manomeetris rõhk ei lange - püsib paigal, millised isolatsioonimaterjalid, nendega peaksin ometigi ise hakkama saama.
Postitatud: 07 Okt 2010, 09:48
Postitas dumbuser
Kondensaadi jaoks peaks see plastik hall toru ka sobima. Näeb välja nagu svamm ja on küljelt lõhki. Liitekohad peab hoolega teipima ja muidugi võiks see svamm ikka igalt poolt vastu toru olla. Kui mingile veerantollisele torule pooletollise svamm ümber mäkerdada siis pole head tulemust loota.
