Kust leida salvkaevu pumba soojendamiseks IP44 küttekeha?
Postitatud: 06 Okt 2010, 11:14
On suvemaja, mida talvel eriti ei kasutata. Vesi tuleb salvkaevust (meetrise läbimõõduga rõngad) ning veeautomaat on sealsamas kaevus sees (veepiirist kõrgemale on kinnitatud paar lauda, ja seal see automaat ongi).
Kaev ise on soojustatud pealt-külgedelt 10cm penoga, kuid igaks juhuks tahaks panna kaevu pumba juurde panna ka väikese termoregulaatoriga küttekeha, mis alla +5 kraadi juures sisse lülituks ning hoiaks temperatuuri külmumispiirist ülevalpool. Torud muidugi puhun puhtaks, aga igal sügisel-kevadel pumpa sisse-välja kakkuda ei tahaks -- võib-olla näiteks tekib talvel soov maale minna, ei saa ju siis iga kord leiutama hakata, kust vett saada.
Seega on vajadus leida pisike, niiskus- (IP44), töö- ja lollikindel elektriküttekeha, mis sinna sobiks. Aga kusagil pole sihukest -- mõnes poes vaadatakse sellise soovi peale lihtsalt lolli näoga otsa ja mõnel pool soovitatakse väliküttekaablitest ja termostaatidest ise küttekeha aretama hakata. Tallinnas Tondi K-Rauta oli kõige paljulubavam, öeldes et sihuke asi on olemas küll, kuid ei tea millal tuleb. Seega on see jutt kahjuks ikka seda nägu, et külm saabub enne kohale kui talvekaup K-Rautasse. Aga minul oleks vaja juba see nädalavahetus küttekeha kaevu lükata.
Kust veel võiks otsida (Tallinnas)? Mida ise kasutate? Kas on olemas näiteks mingeid elektrikilbi küttekehasid, mis võiks sobida? Kui julge oleks lihtsalt mingi suvaline 300W elektriõliradikas sügisel kaevu panna ja loota, et see kevadeni seal niiskes vastu peab? Või mingi puhur?
