MAGNET LÜLITI!?
Postitatud: 03 Okt 2010, 14:14
Postitas onu41
kAS OSKATE ÖELDA,ET kas on olemas mingi sugused magnetlülitid või seda sorti asjad elektriseadmetel? Noh näiteks saab kuidagi ümber lülitada teise reziimi magnetiga voi sarnase seadmega?
Re: MAGNET LÜLITI!?
Postitatud: 03 Okt 2010, 15:38
Postitas amp
Esimese hooga tuleb silme ette herkon. Kindlasti on olemas herkon-i sisaldavaid lüliteid-andureid.
Re: MAGNET LÜLITI!?
Postitatud: 03 Okt 2010, 16:02
Postitas onu41
Aga mis süsteemiga see töötab? Asi lihtsalt selles,et mul küttesüsteemil lülitati aparaadi kilbist kuidagi süsteem väiksemaa võimsuse peale aga nüüd oleks vaja tagasi lülitada normaalse võimsuse peale.
Re: MAGNET LÜLITI!?
Postitatud: 03 Okt 2010, 16:56
Postitas onu41
Või ehk on tegemist mingi trafoga või pingeregulaatoriga.Kas nende jaoks on olemas mingid spets aparaadid millega neid mõjutada või nende tööd muuta?
Re: MAGNET LÜLITI!?
Postitatud: 03 Okt 2010, 19:36
Postitas dumbuser
Väga segane lugu. Vägisi tuleb meelde elu töökojas kus igal telekal oli ainult üks viga. Kineskoop on läbi. Kusjuures diagnoosi panija ei teadnud telekate sisemusest mitte silpigi. Ehk siis hakka parem otsast peale, vast saab isegi targemaks. Otsast peale tähendab siis seda, et räägiks natuke asjadel olevatest tähistest/markeeringutest/mudelitest jne.
