palkmaja palgi valik
Lugemata postitus Postitas lilleteet »
				loghome1
Re: palkmaja palgi valik
Lugemata postitus Postitas loghome1 »
Oluline on määrata see, et kasutataks talvist palki ning õigeid mehi ja asukoht, et käia kontrollimas. Müügimees ei vastuta millegi eest ega kellegi ees. Kooritud palk ei tohi kuivada lauspäikese käes. Tudus näiteks eelkuivatatakse palki.
Uuri parimaid tegijaid Puitmaja liidu kodulehelt jne jne.
Eriti head tulid majad Venemaa männist ja kuusest mis talvel mahavõetud.
Kahjuks ei tee enam ise maju, sest korralikku maja ja seda ausalt riigimakse makstes pole võimalik teha kui sa just seda Norrasse ei müü terve komplektina ning ise paigaldades. Siis oli võimalik küll 20 % kasumit teenida.
Äitähh
				loghome1
Kui L- Eesti , siis kohe küsimus, et kas frees või käsitöö palkmaja ja sealt edasi Puitmajaliidu kodulehele. Või siis küsida näiteks Tenderehituselt, kes L- Eesti teeks korralikult. Ja ega see transport Põhja Eestist kah mingi probleem ole, Või Ritsu ( L-Eesti) RPM jnejen Laftehus....rohkem ei meenu......
......palkmajaguru Ragnar Lõbu ehk aitab.
jne Ehk on abi
A.U 8
				loghome1
Lase ära koorida novembris ja detsember, jaanuar- kuni mai kuivab väljas juba suurem osa ära. ehk 28-30% niiskust jääb sisse. Kui päris kuiva tahad, siis on majade hinnaklass juba midagi muud.
- rokikas
 - On tänanud: 227 korda
 - On tänatud: 231 korda
lilleteet kirjutas:Pidasingi müügimeeste all silmas ehitajaid kes räägivad et nende palgid kõige-kõige paremad jne. Aga kuidas ikka veenduda et kasutatakse kuivatatud palke toorete asemel ja ehitajad ikka kogemustega? Kuna ise seda teemat ei tunne ja ei oskaks tööde käiku hinnata. Ehitusjärelvajat palgata mingi suure raha eest ka nagu ei tahaks. Ma ei uuri seda niisma huvi pärast vaid tõsine tahtmine kevadel ehitama hakata (lõuna eesti) ja ei tahaks aasta pärast maja valmimist nentida fakti et ehitajad praaki teinud.
Äitähh
ehitusremont@gmail.com
Kirjutate ehk oma kontakt nr siia vestlusesse või privaat sõnumisse. Äitähh.loghome1 kirjutas:Aga osta minult oma maja tarvis palk juba talvel ja maja mõõtudele sobiva pikkusega. Puka- Otepää kant.
- rokikas
Palju see vigade parandus maksma läks. Aga palju oleks maksnud asjaliku järelvalve palkamine.lilleteet kirjutas: Näiteks kui linnamajas lasin fassaadi soojustada ja katuseplekid uued panna siis aasta pärast tuli plekid ümber teha kuna plekid valesti paigaldatud ning voolav vesi määris krohvitud seina ära. Peale selle ei tehtud ka maja ventilatsiooni piisavalt ja tuli jälle kevadel ümber teha. Nii et ehk saate aru et ma ei vingu niisama vaid ei tahaks sama reha otsa uuesti astuda.
Nüüd plaanid terve uue maja ehitust aga ikka pead ehitusjärelvalve palkamist üleliikseks kuluks
				di20
 - On tänanud: 2 korda
 - On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas di20 »
Tiit Masso raamat kõlbab ainult 19saj. kanakuudi ehituseks. Tegelt on häbiväärne, et eesti keeles üldse midagi sellist ilmunud on.lilleteet kirjutas:Absoluutselt ei ürita hakata mingiks nii öelda "spetsialistiks" vaid tahan ennast kurssi viia mõningate põhitõdedega et kui ehitaja räägib millegist siis vähemalt tean mida ta silmas peab. Tiit Masso raamat näiteks väga hea aga see selleks. Näiteks kui linnamajas lasin fassaadi soojustada ja katuseplekid uued panna siis aasta pärast tuli plekid ümber teha kuna plekid valesti paigaldatud ning voolav vesi määris krohvitud seina ära. Peale selle ei tehtud ka maja ventilatsiooni piisavalt ja tuli jälle kevadel ümber teha. Nii et ehk saate aru et ma ei vingu niisama vaid ei tahaks sama reha otsa uuesti astuda.
Loghome1 jutt muidugi õige.
Ükskõik kui palju see palk sul ka kuivanud ei ole palkmaja ikkagi vajub. Isegi ahjus kuivatatud freespalk vajub. Sellega tuleb palkmaja ehitusel arvestada. Palju lihtsam on arvestada 30% märja palgi kokkutõmbumist kui arvestada mingi poolkuivanud palgi kokkukuivamist.
Jämedalt tõmbab palk seinas kaardu kolmel või neljal põhjusel. Üks on keerdkasv. Soovitan lugeda läbi loghome standard 2000. See on vabalt netist saadav. Seal on täpselt kirjas kui palju see keerdkasv võib maksimaalselt olla. Seal pole küll kirjas kuidas peaks ehitama palkmaja ja miks täpisvaratud palkmajal ei tõmba palgid seinas kõveraks. Nii palju võin öelda, et asi on palgi nurga seotistes, "alavaramises" ja tegelt tuleb ka palgi peale soon lasta vara lõhenemise vältimiseks. Lõhe tekib sinna kus vahemaa südamiku ja väliskihi vahel on kõige väiksem. ehk kui soont ei lase tuleb lõhe vara põhja ja haigutab vara laiali. Nüansse on väga palju. Ma ise kirjutasin sellest 50lk. referaadi koos pildimaterjaliga. See oli nii palju lühendatud kui võimalik. kui ma oleks kasvõi ühe lause äravõtnud poleks sellest tervikust ilmselt midagi arusaanud.
- sashaobrok
 - On tänanud: 36 korda
 - On tänatud: 43 korda
				di20
Seda pole mina öelnud. Teiseks ei väida, et mina tark olen aga see selleks.sashaobrok kirjutas:Nii tublid koolipoisid ja juba julgevad öelda, et vanahärrad kõik lollid.
Kui rääikda palgi seinas mängimisest peale palkmaja valmimist siis 1. nende põhimõtete järgi pole see võimalik. 2. selle raamatu ülesehitus jätab kõvasti soovida. ma vähe usun, et keegi ainult selle raamatu põhjal midigi rahuldavat suudab valmis ehitada. Ehk siis teooria osas on isegi paljud praktika etapid kas üldse käsitlemata või tugevalt puudulikud või suisa valed. Hea on ainult pilpakatuse osa kuigi see võiks ka paremini kirjutatud olla.
- sashaobrok
				di20
Tiit Masso "Palkmajad"sashaobrok kirjutas:Huvitav, millest sa üldse räägid? Kas Masso väikemajade iseehitamise raamatust, kus ainult põgusalt palkmajadest räägitud?
http://www.raamatukoi.ee/cgi-bin/raamat?34263
				Loghome1
Lugemata postitus Postitas Loghome1 »
Keda huvitab oma majale palgi väljavalimine, siis helistage, saatke sõnum.
tel:56605530
Läheme metsa palki valima Puka kanti Valgamaal.
Sellel reedel ja laupäeval olen metsas.
Muidugi selle palgi hind on sama kui AS Erapuidule müües.
Kui keegi vajab aga konsultanti omale kõrvale( kes ise palkmajaehitaja ja koolitaja, siis andke märku ). Ma usun et 200 krooni eest päevas saad omale mehe auto peale ja kui hiljem veab siis 500 eest objektile ehitama.
Ei käi peale, kuid narr on vvaadata kuidas oskajad mehed külas ringiloikavad ja asi vajab ajamist.
				palkehitised
 - Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas palkehitised »
tel: 51 86818
				sds
Lugemata postitus Postitas sds »
USAs ei saavat ehitajad ka seda kontrollida millal palk on langetatud. Ehtiavad nii suvel kui talvel võetud palgist.
				sds
Aga sellest palgi kuivatamisest sain ma küll aru et tema väitel on kõige parem sellele mitte tööd aega raha laoplatsi raisata vaid kohe palk seina panna.
				log
Lugemata postitus Postitas log »
Siit võib L-Eesti mees palki küsida. Hetkel kuusk, 6.7m, ja 4,9m.
Kindlasti vedage palk juba platsile, koorige j a hakake ehitama. Uskuge, te näete juba ehitusplatsil kuidas peale koorimist palgi ristlõikes muutused toimuvad. Vesi liigub välja ja külmunud osa jääb vähmaks. Õhu niiskus on praegu väike.
				huvitaja1
teemast laiali valgumine
Lugemata postitus Postitas huvitaja1 »
Antud juhul oli teema algataja küsimus järgmine: "Kuidas KINDLAKS TEHA, et ehitaja kasutab korralikku kuiva palki?" Ei ole vaja ju arutleda selle üle kes, kuidas, kui palju ja millal palki kuivatab, keerutab, väänutab jne. Lihtne ju, küsimus on konkreetne-ootaks ka konkreetseid vastuseid.
				palkehitised
 - Uus kasutaja
tel: 51 86818
				sds
Rääkides raamatutest ja neid omavahel võrreldes siis tõesti Tiit Masso raamat on pigem nagu 19 saj palkehitust tutvustav brozüür.
Ma soovitaks Chambersi raamat (ja kui raha on siis ka DVD tellida ), see on ikka väga korralik raamat.
				log
Ja asi jokk. Vaata millised pakkumised tulevad!
2. Mõõda tööde alguses palgi niiskust.
3. Selge see, et õues see palk naljalt alla 14-20% ei lähe......
