Õhksoojuspumba energiatarbimise mõõtmine
Postitatud: 03 Okt 2010, 10:54
Postitas 1Puusepp
Sai otustatud uuema põlvkonna õhksoojuspumba hankmise kasuks. Investeeringu tulusust sooviks ka kuidagi mõõta. Millist hinna ja kvaliteedi poolest sobivat 1-faasilist energiamõõdukit soovitate?
Re: Õhksoojuspumba energiatarbimise mõõtmine
Postitatud: 03 Okt 2010, 13:16
Postitas Hiid
mul on suvaline 300eegune. Usutavasti midagi ikka näitab
Postitatud: 03 Okt 2010, 15:23
Postitas vtl
Küsi hästivarustatud ehituspoodidest. Näiteks Brennenstuhl-il oli üsna korralik kahetariifne energiamõõdik ca 350 krooni eest.
http://www.westbalt.ee/catalog/product_ ... s_id=15048
Vahepeal müüs K-rauta sarnase mõõdikuga integreeritud pikendusjuhet lausa 199 krooniga.
Postitatud: 03 Okt 2010, 19:04
Postitas 1Puusepp
Mõtlesime ühendada õhksoojuspumba otse kilpi oma lüliti või kaitsme alla.
Täpsemalt pole kilbist veel võimalusi uurinud.
Kas õhksoojuspumbal peaks olema eraldi kaitse või võib selle ühendada ka olemasolevasse seinakontaktide gruppi?
Kuna seadme asukohast läheb läbi seinakontaktide kaabel, siis võiks olla kõige lihtsam uus seade just sinna kaablile ühendada, nii et kilpi poleks vaja ümber ehitada.
Kas õhksoojuspumba ühendamiseks on pistikupesa mõistlik lahendus? Seni nähtud seadmed on kõik otse kilbist oma toitekaabliga ja ilma vahekontakti pesata.
Kuna pakutud elektrienergia kulumõõtja variandid olid seinakontaktile, siis tundub, et kasutatakse ka seinaktontakti varianti.
Seade ise on Mitsubishi ja tootjapoolne soovitatav kaitse 10A.
Postitatud: 03 Okt 2010, 22:44
Postitas RK
Vedasin elektrikaablite paigalduse ajal soojuspumbale eraldi kaabli.
Reaalselt tuli pump teise kohta. On lihtsalt pistikupesas. Kasutan pm300 voolumõõtjat.
Pakuti ka voolumõõtjat mis pidi käima kaitse asemele.
Postitatud: 04 Okt 2010, 08:15
Postitas Hiid
Mina pole veel näinudki ÕÕ pumpa, mis oleks otse kilpi ühendatud. Mitte et seda teha ei tohiks, aga vajalik see küll ei ole. Elektriradikast rohkem see voolu ju ei nõua...
Postitatud: 04 Okt 2010, 10:27
Postitas RK
Külmkapile sai ka eraldi kaitse viidud.
Mõte selles, kui pikemaks ajaks (reis) ära minna, siis saab ühe kaitsme alt kogu maja voolu välja võtta. Järgi jäävad ainult külmkapid ja soojapump.
Postitatud: 04 Okt 2010, 10:37
Postitas coachman
Mina ühendasin küll ka õ-õ pumba kaabliga otse kilpi, oma kaitsme alla. Mitte et seda vaja oleks olnud :) aga tahtsin lisada kilpi eraldi moodularvesti selle tarbeks - lihtsalt et oleks hea vaadata / arvestada. Väike mure aga sellega, et ma pole jaekaubandusest veel sobivat moodularvestit leidnud. Tellimise peale vist saaks aga pole veel nii kaugele jõudnud. Ega keegi pole mingit 1-faasilist, DIN-liistule paigaldatavat arvestit, näiteks sellist, kusagil jaemüügis näinud?
Postitatud: 04 Okt 2010, 10:57
DIN-liistule paigaldatavat 1 faasilist arvestit olen näinud Pärnus Elektri Äris müüa. Ilmselt saab selle ka sealt postiga kohale saata.
Postitatud: 04 Okt 2010, 14:58
Postitas vtl
Kas need kitsad DIN-liistu arvestid ikka kahte tariifi oskavad? Muidu pole nagu erilist pointi energiatarbimise mõõtmisel.
Postitatud: 04 Okt 2010, 15:20
Postitas erz
Postitatud: 04 Okt 2010, 19:06
Postitas RK
vtl kirjutas:Kas need kitsad DIN-liistu arvestid ikka kahte tariifi oskavad? Muidu pole nagu erilist pointi energiatarbimise mõõtmisel.
See mis mul pisikupessa käib, sellele annab küll kwh hinna sisse panna, aga kahetariifset ei oska ja ega mul muidu ka pole kahetariifset arvestust.
Kui aga soov panna öist ja päevast eraldi mõõtma, siis tuleks osta 2 arvestajat, programmkell ja kontaktor/relee
ja nendega asi tööle panna.
või eraldi ühefaasiline kahetariifne arvesti ja programmkell.
Postitatud: 12 Okt 2010, 00:07
Miks need din liistu energiamõõtjad on kordades kallimad kui need mis pesa ja pistiku vahele käivad? mingi 350 kr vrs 1200.-kr
Postitatud: 12 Okt 2010, 02:06
Postitas vtl
Külaline kirjutas:Miks need din liistu energiamõõtjad on kordades kallimad kui need mis pesa ja pistiku vahele käivad? mingi 350 kr vrs 1200.-kr
Ilmselt on küsimus turu segmenteerimises ehk "integreeritava profiasja" eest saab rohkem küsida. Sisu ju sama. Samuti on kallimad nt. DIN-liistu pistikupesad, valgustugevusereleed, termostaadid jms.
Postitatud: 12 Okt 2010, 02:09
Postitas vtl
RK kirjutas:
Minu poolt ülalviidatud Brennenstuhl oskab küll kahte tariifi ja eraldi hindasid arvstada. Tabloo on mitmerealine ja ports nuppe seadistamiseks ja reziimimuutmiseks.
Aga too DIN-liistu masin nägi kuidagi lakooniline välja, sellepärast küsisin.
Postitatud: 12 Okt 2010, 11:54
Postitas Hiid
viimases Bauhofi lendlehes pakutakse mingit kolmesotist, mis pidavat suutma ka väikeseid tarbimusi näidata, alates 1W, stand by jms
Postitatud: 12 Okt 2010, 13:05
Postitas trebla
Hinnavahe on sellest tingitud, et ühtede riistade näidu järgi võid ainult ise arvata, palju sul energiat kulub, aga teiste näidu järgi tohib üks isik teiselt raha sisse kasseerida. Seda reguleerib vist sihuke asi nagu Mõõteseadus.
DIN liistule tehakse neid asju tänapäeval mitmesuguseid, üks korralikumaid on näiteks siin:
http://www05.abb.com/global/scot/scot20 ... 3m0003.pdf
Aga need on eriti kallid.
Kui miski seinakontakti torgatav kahetariifne on, siis on igati OK. Tasub ainult jälgida, et kilbi arvestgi juures olev kell ja see seinakontaktis oleva kell ikka samal ajal tariife ümber lülitavad... Kell kilbis võib aja jooksul üsna paigast ära olla läinud..
Postitatud: 12 Okt 2010, 16:59
Postitas Jah
Mõned dinid on odavamad.
http://elektriari.ee/ee-catalog-viewObject-6-90-46-0
Ma ei tea mis vahe neil on ja kas saab teistelt raha sisse kasseeria.
Ilmselt on ka pessapaigaldatavad ka kallimaid kui 350kr.
Mul on lihtne pessapaigalatav ja sellest mulle piisab, et soojuspumba kilovatte vaadata.
DIN liistule paigalatava ostaksin kui sooviks näiteks katlamaja eraldi seadmete kilovattide arvestamiseks. Tsirkulatsioonipumbad, boiler jm. Siis teaks maja energiatarbimist ilma muu elektrikuluta.
