Majasisesed veetorud
Postitatud: 23 Sept 2010, 15:16
Postitas saarmarg
Tere.Küsimus selline,et kui tänavalt majja sisse tulep 40 läbimõõduga veetoru kas sisetorustikuks sobiks 16 mm alupex toru.Maja on ise 2 kordne,all kaks korterit üleval 3 korterit.Kas sellise mõõduga toru sobib või tuleks panna 20 mm läbimõõduga toru,et ei tekiks veevarustsega probleeme.Eriti teisel korrusel.Aidake palun targemad pead.Ette tänades.
Re: Majasisesed veetorud
Postitatud: 23 Sept 2010, 15:30
Üks üheselt ei saa soovitada ega ümber lükata. Omal on küll kasutusel 16 alupex ja lõputoruna igati OK, kui rohkem tarbijaid ühe toru taga siis jääb see lahjaks. Arvestada tuleb alupex torude liitmike suurt rõhukadu võrreldes PEM, vase või raudtsinktorudega.
Külma magistraaltoruks kasutaksin PEM, hargnemisest viimase tarbijana 16 mm alupex. Sooja vee torul sõltub kõik trassi pikkusest ja liitmikest.
Postitatud: 23 Sept 2010, 16:52
Postitas vtl
saarmarg kirjutas:Tere.Küsimus selline,et kui tänavalt majja sisse tulep 40 läbimõõduga veetoru kas sisetorustikuks sobiks 16 mm alupex toru.Maja on ise 2 kordne,all kaks korterit üleval 3 korterit.Kas sellise mõõduga toru sobib või tuleks panna 20 mm läbimõõduga toru,et ei tekiks veevarustsega probleeme.Eriti teisel korrusel.Aidake palun targemad pead.Ette tänades.
Kalvisele täienduseks:
16mm alupex siseläbimõõt on 12mm, liitmiku sees oleva "nõelasilma" läbimõõt on ca 7.5mm
20mm alupex siseläbimõõt on 16mm, liitmikul ca 11mm.
Mõtle ise.
Postitatud: 23 Sept 2010, 19:49
Postitas Rostfrei
Point on selles, et ei osata ise mõelda, kuna ei teadvustada mõistet rõhukadu.
Postitatud: 23 Sept 2010, 20:17
Postitas saarmarg
O.k aga äkki oskate midagi tarka soovitada mida siis kasutada mis oleks mõistlik.
Postitatud: 24 Sept 2010, 09:17
Postitas Rostfrei
See sama 20 mm Alupex on miinumum variant, alla selle ei teeks nö "trasse", ise paneks veel sammu jämedamad torud.
Postitatud: 25 Sept 2010, 02:34
Postitas intensiivne
Kuidas saab üldse vastata kui ei tea survet torustikus.Kortermajades seisavad soojussõlmes ( 9 korruselised) 40-nelised ventilid,keskmise survega 4,3atm ning vett jätkub kõigile( 36 korterit).Ise olen teinud 9 korrusel 12mm torustikuga
Postitatud: 25 Sept 2010, 11:44
vtl ära pabista, mul on 16 mm kasutusel ja no problem. Vedasin torud laiali radiaalselt, seega ongi alupex boilerist või jaotuskolmikust viimane torulõik otse kraani seinakanda või kraani enda lõppmuhvi. Trassiks ma kasutasin 20 PEM toru, selle liitmikud ei ole sissepoole, seega liitmiku rõhukadu suurt ei anna. Ja seda hoiatasin trassiks 16 mm Alupexi ära kasuta. Minu arvates trassiks ei kõlba ka 20 mm alupex, seda just liitmike pärast.
Teine põhjus on veel, peenema läbimõõduga torul vahetub vesi kiiremini, seda just sooja ootamise eesmärgil.
16 mm torul on vähem vaja seina süvistada, toru kergem paigaldada, alupexi sai kuuma vee jaoks kasutada jne.
Postitatud: 25 Sept 2010, 23:11
Postitas Küülaline
Kalvis kirjutas:20 PEM toru, selle liitmikud ei ole sissepoole ... peenema läbimõõduga torul vahetub vesi kiiremini, seda just sooja ootamise eesmärgil ... alupexi sai kuuma vee jaoks kasutada jne.
Mis jama sa nüüd ometi ajad?
Postitatud: 26 Sept 2010, 15:26
Niipanimõmm, sa pole PEM liitmikku näinud?
Postitatud: 05 Okt 2010, 23:39
Postitas Santehnik Tartust
Kõik oleneb sellest, kuidas jaotada. Kas ühe püstakuga või kahe püstakuga.
Ühe püstakuga (jagunemised korteritesse ühest magistraaltorust).
Keldris üleminek peale veemõõturit 32 (dn 25) esimese korruse korterite väljavõtted kuni korterisisese veemõõturini 25 (dn 20), teisel korrusel üleminek 32- 25 kõikidesse korteritesse veemõõturini hargnemine 25 (dn20).
Kahe püstikuga variant: keldris üleminek peale veemõõturit 32 (dn 25) mõlemad püstikud esimeselt teisele korrusele 25 (dn20).
Korterisisesest mõõturist edasi hargnemine boilerini ja boilerist kuni jaotuskolmikuni segistitesse 20 (dn 15). Sealt edasi 16 toruga.
Tel 53721146
