Palkmaja varamise meetri hind
Postitatud: 19 Sept 2010, 19:30
Postitas Kylamees
Sooviks tead, mis maksab varamise meeter palkmajala kui palk on minu poolt.
Eeldusega, et palk on kuusk, 20 cm ladva läbimõõt.
Paluks konkreetseid näitajaid, mitte mingit ümbernurga juttu.
Re: Palkmaja varamise meetri hind
Postitatud: 19 Sept 2010, 19:56
Postitas ifffff
Ainult vara tahad? Või ikka tapid ka otsa?
Postitatud: 19 Sept 2010, 20:08
Postitas Kylamees
Õigus - nii varad kui tapid.
Karp umbes 5x7 ja meeter kõrge ühe uksega.
Postitatud: 21 Sept 2010, 19:50
Postitas palkmaja
ümbernurga juttu pole, ikka otse ..... paljas saagimine 80 eek jm ,kui pole käsitsi tõstmist ..aga kui on käsitsi rügamine siis on kallim . Seda veel et bensiin ja õli on sinu osta ,seda see raha ei sisalda.
Postitatud: 21 Sept 2010, 23:43
Postitas Kylamees
Selge.
Kas sae pean ka ise muretsema ning muud vajaminevad tööriistad?
Postitatud: 22 Sept 2010, 21:31
Postitas palkmaja
Kylamees ,sae raha jääb tasku ja muud vajaminevad tööriistad on olemas .
Postitatud: 25 Sept 2010, 09:56
Postitas Buratiino
Varamise hind sõltub tappide arvust palgi sees. Kui palgi sees on 3 ja enam tappi siis on hind ikka tunduvalt suurem.
Kui palgi pikkus on 7 m ja seal on kaks tappi, siis on ilmselgelt palju 80eek/ ainult tööraha puhtalt pihku. Sellist palki pannakse minimaalselt 10 jm päevas.
Kui mehel on enda saag, siis on see hind õiglane, sest sae amortisatsioon on suur. Eeldus on muidugi see, et töö on kvaliteetne.
Veel on oluline see, et kas tenderposti sooned lõigatakse sisse või ei ja kas need paigaldatakse ehituse käigus.
Veel , kas lahtivõtmisel salapulga avad puuritakse või mitte.
Nagu näete, ei koosne palkmaja vaid varadest.
Lisaks sõltub hind tapi keerukusest, tüübist ja palgi ristlõikest.( ümarpalk, lafet, treitud,naturaalne).
Postitatud: 26 Sept 2010, 07:41
Postitas Kylamees
Tänud Buratiino.
Eeldan, et metsast 8m palki ikka leiab, seega pikad seinad ühes tükis.
Otsaseinamaterjali peaks samuti metsast leidma.
Tenderpostid on mõistlik ka sisse panna tegemise ajal.
Puuriga salapulkade aukude tegemine ei tohiks mingi suur töö olla?
Palk tuleb otse metsast - mitte treimiselt ega freesist.
Postitatud: 26 Sept 2010, 17:07
Postitas palkmaja
Kylamees .... palkmaja ehitus on raske töö ,kui sul pole sellest aimu siis palun ära tarkuta siin niisama ..
Postitatud: 26 Sept 2010, 17:44
Postitas laury
60kr/jm täitsa norm hind
Postitatud: 26 Sept 2010, 19:03
Postitas Kylamees
palkmaja kirjutas:Kylamees .... palkmaja ehitus on raske töö ,kui sul pole sellest aimu siis palun ära tarkuta siin niisama ..
Äkki täpsustad, kus kohas ma sinu arust
tarkutasin ?
Võimalik, et midagi tean näiteks, kus puu kasvab ja mis marki ta on.
Mul plaani ise hakata seda tegema ja minu teada pole info hankimine sellisel viisil kuritegu.
Postitatud: 26 Sept 2010, 19:06
Postitas Kylamees
Tegelikult pidine viimane lause nii olema -
Mul pole plaani ise hakata seda tegema ja minu teada pole info hankimine sellisel viisil kuritegu
Postitatud: 28 Sept 2010, 19:57
Postitas jannol1
Tere.Olen kah ehitanud aastaid palkmaju ja ikka on olnud jm hind olgu siis 3 või 1 tapp.
Postitatud: 29 Sept 2010, 20:22
Postitas bURATIINO
Iga mees teab , mida müüb. Norm. inimene ei maksa jama töö eest mega summat.
Palgi läbimõõdust ma ei räägigi. Jämedamaga on rohkem tööd. Norra tuuletapp on keerulisem kui koerakael. Kanada sadultapp on keerulisem kui koerakael jne jne
Hind võib sul olla üks...küsimus on MILLINE?????
Keegi räägib
