Kuidas tuvastada veeleket põrandas
Postitatud: 14 Sept 2010, 10:36
Postitas lynx
Ehk oskab keegi nõu anda. Vannitoa dušinurgas on tekkinud veeleke (vesi tilgub alumisele korrusele), kuid kuidas teha kindlaks kus täpselt leke asub? Veetorustik põranda all (betoon), selle peal on elektrikütte kaabel ja põrand on kaetud epo-kattega. Suvalisest kohast lõhkuma ei taha hakata. Kas on olemas mingeid detektoreid, et leida üles torustiku leke? Leket võivad põhjustada nii veetoru, äravool või on epo-kate kaotanud oma veepidavuse... Kust alustada?
Re: Kuidas tuvastada veeleket põrandas
Postitatud: 14 Sept 2010, 14:32
Postitas .
kas lekib pidevalt või ainult siis kui pesemas käid
Postitatud: 14 Sept 2010, 14:59
Postitas lynx
Tilkuma hakkab ainult siis kui dušši kasutatakse, muidu ei ole.
Postitatud: 14 Sept 2010, 15:53
Postitas sashaobrok
Pakuks huupi kõige tõenäolisemaks, et kanalisatsioonitoru on ilma põhjaliku kinnituseta ja kuskilt lihtsalt veidi "lahti"...
Postitatud: 14 Nov 2010, 18:08
Postitas Cera
Pakun, et hüdroisolatsioon laseb siiski vett läbi, kui koguaeg ei leki, siis pole veetoru, kanalisatsioonitoru leket ka eriti ei usu. Vaata esmalt üle kanalitrapi ümbrus, sealt võib lekkima hakata.
Postitatud: 14 Nov 2010, 18:11
Postitas vaaderman
sashaobrok kirjutas:Pakuks huupi kõige tõenäolisemaks, et kanalisatsioonitoru on ilma põhjaliku kinnituseta ja kuskilt lihtsalt veidi "lahti"...
või siis tihend puudu
Postitatud: 14 Nov 2010, 19:11
Postitas jan
Seda, kas läbi laseb kanalitoru või hüdroisolatsioon, saab ka kergelt tuvastada - lükka aga dushi toru otse trappi ning lase veel voolata. Kui tilgub, siis on järelikult on kanali toru, mis läbi laseb. Seda, kus kohast täpsemalt on juba raskem tuvastada, sest mööda paneeli võib see vesi liikuda suvaliselt kuniks tuleb kergemini läbitav koht (vuuk)
